Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Beitrag von Maggus2303 »
Gleich mal innen entrosten. Dann ist das schonmal passiert.....
Schrittchen für Schrittchen :mrgreen:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Tank ist erfolgreich entrostet. Anschließend mit Phosphorsäure ausgeschwenkt und ausgespült.
Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis....
Sitzbank ist auch mittlerweile angekommen.
Nur mal probeweise draufgelegt. Gefällt mir schon recht gut.
Sitzbank selbst wird komplett anders gesattelt und gepolstert. Also auch eine grundlegend andere Form. Somit vernünftiger Anschluss zum Tank.
Endtopf kommt in die Mitte untern Höcker. Bietet sich einfach an....
Nur der Bremssattel den mit Popper empfohlen hat gestaltet sich als Problem. Vorne rechts (PC43/ABS oder SC58/ABS) bekommt man teilweise für 60€ hinterhergeschmissen. Vorne links ist nicht aufzutreiben.... :dontknow:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
popper64 hat geschrieben: 1. Apr 2021 Dann gäbe es noch die Möglichkeit sich eine Gabel (oder Teile davon) der CB1 zu besorgen, die ist seitenverkehrt zur NTV.
Aber oft auch nicht so günstig.
Hierfür gibt's dann die große Auswahl an Bremssätteln. 😉
Ich werd jetzt vermutlich deinen Rat befolgen. Bin grad an einer CB1 Gabel dran. Zwar nicht so günstig wie die NTV-Gabel, aber unterm Strich spar ich mir dann das Geld für den völlig überteuerten bzw nicht zu bekommenden linken Bremssattel...
Die Länge der beiden Gabeln sind gleich? Weisst du das zufällig?
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Hab jetzt eine makellose Gabel der CB1 mit 18tkm Laufleistung für 120€ incl Gabelbrücke und Versand ergattert! :dance1:
Somit hab ich jetzt auch beim Bremssattel rechts für 60€ zugeschlagen.....
Jetzt wird ein Schuh draus :rockout:
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Glückwunsch!
Beste Grüße
Dacapo
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Maggus2303 hat geschrieben: 18. Mai 2021 Die Länge der beiden Gabeln sind gleich? Weisst du das zufällig?
Moin!
Soweit ich mich erinnern kann sind die beiden Gabeln seitenverkehrt identisch.
Guter Preis für die Forke! 😉👍
Never Mind The Bollocks.
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Ich hab den Verkäufer mittlerweile messen lassen. CB1 Gabel ist etwa 2cm Länger als die NTV-Gabel.
Die 2cm kann die DR aber eh leicht vertragen .daumen-h1:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
CB1-Gabel ist drin. Wie vom Verkäufer gemessen 2cm länger als die der NTV (Das nur fürs Protokoll).
Auch hab ich die Gabelverschlussstopfen rausgemacht und sie mal komplett eingefedert da ja da schon berechtigte Zweifel angemeldet wurden.
Geht sich locker aus :rockout: Das da noch so viel Luft bleibt hätt ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet :dance1:
Der von Popper empfohlene Bremssattel (60€ :P ) ist dran und passt wie mir vorausgesagt wurde astrein!
Popper, ich danke dir vielmals für diesen Input! :prost:
Kettenradträger ist derzeit auch schon beim Dreher und somit in Arbeit.
Wenn das Fahrwerk und die Bremsen mal fertig sind ist schon ein großes Stück geschafft!
Jetz sollte ich mich langsam auf die Suche nach einer passenden Bremsscheibe machen.....
Und eine passende Bremspumpe. Da steh ich noch bissl aufm Schlauch, weil ich den Geber-Kolben-Durchmesser des Spendermotorrads des Sattels ja nicht als Refferenz heranziehen kann, weil ich ja nur einen statt eigentlich 2 Bremssätteln verwende...
Und @Popper, die kurze Bremsleitung die du verwendet hast um alle 3 Kolben mit Druck beaufschlagen zu können wurde so vom TÜV abgenommen? Das zweite Loch einfach verschliessen iss nich? Mir ist der interne Aufbau des Sattels bisher leider noch nicht bekannt....
Ich wünsch euch ein schönes Wochenende Männerz!
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
Moin!
Klar kannst du das Loch einfach verschließen, dann hast du allerdings nur einen 2-Kolben Sattel. Warum auf den dritten verzichten? Im Grunde genommen sind es 2 Sättel in einem Gehäuse. Du bremst vorne, die beiden äußeren Kolben werden angesteuert. Wenn du hinten bremst kommt der mittlere Kolben mit ins Spiel.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Honda_CBS
Die Überbrückung mit der kurzen Leitung wurde schon mehrfach eingetragen, warum auch nicht?
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Passende Diskus sollte NG Disc haben, spanischer Hersteller, bietet einiges an zu erhalten über meinen Freund Hubertus:
www.bergwerkstatt.de
Schönen Gruß
FEZE
Zurück zu „Suzuki“
