KZ650 Schlauch am Vergaser
Roadrunner79
Motorrad:: Kawasaki kz650 bj.1979
Beitrag von Roadrunner79 »
Hallo zusammen, ich bin neu hier im forum und bräuchte eure Hilfe! Habe mir eine kawa kz650 bj 79 im März zugelegt und schon einiges dran gemacht. Am Samstag nach der Tour hat sie aus einem schwarzen Schlauch ganz links zwischen 1.und 2. Vergaser Benzin raus gedrückt! Der Vorbesitzer hat ihn mit einem Stück Metall verschlossen...muss das so sein?! Oder was könnte der Grund dafür sein.
Es ist der mikuni Vm 24ss zentralschwimmervergaser!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Daniel
BerndM
Re: KZ650 Schlauch am Vergaser
Beitrag von BerndM »
Von der Länge und Position wird es der Vakuumschlauch zum Benzinhahn sein. Kann es sein das diese KZ normalerweise einen Benzin-
hahn mit unterdruckgesteuertem Benzinhahn hat. In diesem link wird die Unterdruckleitung dargestellt und kurz angesprochen.
http://www.zedrider.co.uk/carbs--airbox.html
Dann sollte der Schlauch neu gedichtet werden. Er saugt , wenn undicht, Luft an und damit läuft der von dem Vergaser bediente Zylinder
viel zu mager. Das Gemisch wird extrem abgemagert.
Ordentlichen Kunststoffproppen rein und eine Drahtschelle umzu.
bernd
Roadrunner79
Hi,Danke für die schnelle Antwort! Ich bin mir nicht ganz sicher ob Unterdruck Hahn geht.. eigtl. würde ich gerne eh einen neuen Hahn montieren da die"off" Stellung nicht mehr komplett dicht ist! Aber im Reparatur-Handbuch ist auch dieser Durchfluss benzinhahn abgebildet.. Falls man es aber einfach umrüsten kann, wäre ich begeistert!?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Hauptsache du verschließt solange diese Öffnung, und dies so stabil das dir nicht bei jeder kleinen Fehlzündung der wieder wegploppt...
DHL only!
Roadrunner79
Ok,dann kann ich zumindest wieder fahren,sobald ich den Schlauch dicht gemacht habe. Super!
Aber sag mal Bernd, könnte ich den Durchfluss-Hahn jetzt einfach mit'nem Unterdruck-Hahn tauschen und den Schlauch dran stecken? Dann wäre das Problem mit dem undichten Hahn auch gelöst! Gruß Daniel
onkelheri
Ja kannst du ...
DHL only!
Roadrunner79
Danke!
