Schwingenbolzen SR500 festgegammelt - Hilfe nötig
onkelheri
Re: Schwingenbolzen SR500 festgegammelt - Hilfe nötig
Beitrag von onkelheri »
du kannst ja auch mal von innen nach außen kloppen ...👍
DHL only!
Biberzosh hat geschrieben: 1. Jun 2021 :eklappt hätte. Wär vermutlich doppelt so schwer gewesen...und das mit meinen dünnen Ärmchen :mrgreen:
"...gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verläng`rung schafft..." damit kann auch ein Lauch fest sitzende Teile lösen :wink:
woher ich das weiß... :?
Weiterhin viel Erfolg und den Rahmen immer schön schwingungsfrei abstützen bevor du draufhaust.
Biberzosh
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981
Beitrag von Biberzosh »
Wird gemacht Lauch Sven - äääähhhh Lord Sven :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
Ich geh trotzdem noch n bisschen Pumpen
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau :cool:
https://www.youtube.com/@zoshcustoms .daumen-h1:
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun” :oldtimer:
TommiSHA
Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S
Beitrag von TommiSHA »
Ließen sich am noch verbliebenen Teil evt. 2 gegenüberliegende Kanten anfeilen oder flexen,
damit man einen Gabelschlüssel ansetzen kann ?
Awake not woke
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
onkelheri hat geschrieben: 3. Jun 2021 du kannst ja auch mal von innen nach außen kloppen ...👍
und dabei das lange Stück Achse zu Hilfe nehmen, quasi als Durchschlag, brauchst nur nen Einsatz und eine dritte Hand, die sie dann hält, weil Du ja Hammer und das Stück darüber (durch den Rahmen) von oben halten musst.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Biberzosh
TommiSHA hat geschrieben: 3. Jun 2021 Ließen sich am noch verbliebenen Teil evt. 2 gegenüberliegende Kanten anfeilen oder flexen,
Ja. Da ist genug Platz. Das wollte ich genau so probieren.
Dabke
Biberzosh
DerSemmeL hat geschrieben: 3. Jun 2021
Gruß vom SemmeL
Wird auch probiert, falls das anschleifen und drehen nicht funzt. Danke euch
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Besorg dir erstmal einen richtigen Hammer, mit den Plastik bringt man doch keine Energie auf der welle. Wenn das dann immer noch nicht geht gleich das bohren anfangen bevor da mit den WD40 herumgesprüht wird, mit den zeug reibt sich Oma Abends die Füße ein :grinsen1: überteuertes Nähmaschinenöl, da läuft ja nicht mal bisschen Rost weg.
Roland
Biberzosh
Hahahahaha
Stimmt. Aber das hatte ich noch übrig. Ob es beim anderen Bolzen geholfen hat kann ich gar nicht sagen.
Und ja. Ein richtiger Hammer wird auch besorgt
Danke
onkelheri
cafetogo hat geschrieben: 4. Jun 2021 Besorg dir erstmal einen richtigen Hammer, mit den Plastik bringt man doch keine Energie auf der welle. Wenn das dann immer noch nicht geht gleich das bohren anfangen bevor da mit den WD40 herumgesprüht wird, mit den zeug reibt sich Oma Abends die Füße ein :grinsen1: überteuertes Nähmaschinenöl, da läuft ja nicht mal bisschen Rost weg.
Roland
Tze, so ein gequirlter Quark ...
WD 40 ist in fast allen Anwendungsgebieten ein preiswertes(!) Mittel für fast Alles!
In den 25 Jahren, die ich es kenne und anwende, hat es eher keine Entäuschung gegeben.
Für mich technisch gleichauf mit Brunox, welches sich aber preislich deutlich abhebt!
Gruß und Erfolg @ Biber
Heri
DHL only!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
