Blinkerumrüstung LED BMW R80R
Schubi
Motorrad:: BMW R 80R
Beitrag von Schubi »
Guten Abend 😀
Ich baue gerade meine BMW R80R um.
Bei dem Umbau der Blinker ist es gekommen wie es kommen musste 😀 die LED Blinker blinken zu schnell also viel zu schnell 😀
Kann mir bitte jemand von euch helfen?
Es ist ein Tast-Warnbl-Relais verbaut siehe Bild im Anhang.
Danke
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Re: Blinkerumrüstung LED BMW R80R
Beitrag von hrimthurse »
Es sieht so aus als ob noch ein Relais mit dem klassischen Heizdraht ist. Da ist die Blinkfrequenz von der Last abhängig. Weniger Last heißt schnelleres Blinken, daraus folgt auch das schnelle Blinken wenn eine Lampe durchgebrannt ist.
Da hast du jetzt zwei Möglichkeiten: Ein Lastunabhängiges Relais kaufen oder Lastwiderstände einbauen.
Schubi
Danke für die schnelle Antwort.
Welches lastunabhängige Relais passt denn?
Kannst du mir da weiterhelfen ?
hrimthurse
Also auf die schnelle habe ich keines mit 10 Anschlüssen gefunden. Aber vielleicht ja jemand anderer aus dem Forum eines.
Ansonsten sind vielleicht die Widerstände einfacher.
Leser
Motorrad:: BMW
Beitrag von Leser »
Hallo Stefan,
es gibt kein anderes Blinkrelais für die BMW 3-Taster-Betätigung.
Lösung hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... ost1214579
Stephan
Schubi
Hi,
Danke für eure Hilfe.
Ich versuche es mal mit dem motogadet plus 😀
Hoffentlich wird das was 😂
