BMW» K100 Scrambler Umbau anstatt Defender
Toasty
- Motorrad:: BMW K 100 LT , 06/89
BMW K 100 RS, 04/84 - Wohnort: Uelzen
Re: BMW» K100 Scrambler Umbau anstatt Defender
Ja du hast Recht. Da spielten verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen meine Unerfahrenheit mit einem Bike Umbau. Aber das sollte sich jetzt erledigt haben. Die zweite K100 steht ja schon bereit. Natürlich in Vorplanung mit CAD. Wird aber dieses mal ein Café Racer werden.
Hallo zusammen, darf ich fragen was ist das für stolli Reifen sind, ich werde verrückt ich finde kein freigegebenen stolli für meine bmw k100rs 89
Vorne 100/90 v18
Hinten 130/90 v 17
Ich bin dankbar für mehr Infos
Vorne 100/90 v18
Hinten 130/90 v 17
- Tomster
Hallo chiroko (?),
wie wäre es, wenn du dich erstmal im entsprechenden Bereich des Forums vorstellst.
Dann kommst du wenigstens durch die Tür ins Wohnzimmer und nicht durchs Fenster, um das Wissen das Community abzugreifen.
Danke und bis dahin
Tom
Danke und bis dahin
Tom
Toasty
Moin Chiroko!
Das mit den Reifen war nicht so einfach. Da die K 100 über 200 km/h fährt und dementsprechend der Reifen dazu passend in den Papieren eingetragen ist, muss du einen Reifen finden der diese Geschwindigkeit fahren darf.
Das war bei meinen Reifen nicht der Fall.
Jetzt gab es nur eine Möglichkeit laut TÜV. Den Motor technisch auf 160km/h drosseln. Mhhhh. Hatte ich aber kein Bock drauf. Nicht weil ich über 160 km/h fahren wollte (bin ich damit noch nie), sondern den Umbau gescheut hatte.
Dann habe ich ein Prüfer gefunden der die Reifen mit einem Zusatz (160km/h) in die Papiere eingetragen hat. Auf den Tacho musste dann die Plakette die auf die zul. Geschwindigkeit hinweist.
Grüße Toasty
Grüße Toasty
- GeneralLee
- Motorrad:: W650
richtig gut geworden!!!
ReinerWein
- Motorrad:: BMW K100 RS
BMW F650 typ169
Eine K zum Scrambler machen, hätte ich auch Bock drauf. Kennst Du die hier schon? Das wäre mein Favorit unter den K 100 https://i.pinimg.com/474x/39/76/97/3976 ... os-bmw.jpg
Toasty
Ja, cool! Aus der K100 kann man einiges machen!
Bin bei der 2. K dabei. Diesesmal ein Café Racer! Sollte im Mai fertig sein. Dann folgen Bilder!
