Dichtsatz für Mikuni VM26
FlyingPunk
Motorrad:: Kawasaki Z 650 F
Yamaha MT09 RN 69
Beitrag von FlyingPunk »
ich steh mal wieder vor Herausforderungen :grinsen1: . Ich suche für meine KZ 650 einen Vergaserdichtsatz. Die Suchfunktion hat mir auch nicht so richtig weiter geholfen.
Wenn ich im Internet nach einem Dichtsatz suche finde ich nur welche für KZ 650 1977 - 19. Äußerlich sehen die Sätze auch so aus als wenn sie passen würden.
Die Vergaser die ich hab müssten die Mikuni VM26 sein. Rundschieber und an der Einlassseite ein Maß von Knapp 25,89mm.
Wo bekomme ich da den richtigen Satz her? Am Besten mit Düsen, O-Ringen, Federn, Schrauben, Schwimmelnadelventil.
LG Tobi
Scirocco
Re: Dichtsatz für Mikuni VM26
Beitrag von Scirocco »
Normalerweise sind VM22 oder VM24 Vergaser an den 650 und VM26 an den 900/1000 Bikes.
Mach mal ein paar Bilder deiner Vergaser dann kann man genauer sagen was du da hast.
Never Change a runing system
tommyba
Motorrad:: 2x Egli Kawasaki
1x Egli Honda
1x Z1 Umbau
1X Z900A4
Beitrag von tommyba »
Nein, so ist das nicht. Die Z650 ist auch mit 26 Vergaser bestückt.
Tobi den Dichtsatz bekommst Du bei ZFever in Bochum beim Andy,
Gruß Tommyba
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Tobi,
das Maß an der Einlassseite bestimmt nicht die Vergasergröße.
Der Durchlassquerschnitt, dort wo der Gasschieber sitzt (Venturi), ist das Maß für die Größenangabe.
Vergaserteile kaufe ich regelmäßig bei Motorradbay.de, eine telefonische Anfrage lohnt sich ebenfalls, falls etwas als "z.Zt. nicht lieferbar" markiert ist.
https://www.motorradbay.de/kawasaki-sh-4.html
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
das sind die Dinger:
ok, wieder was gelernt. Ich dachte immer die Einlassseite ist das Maß :) . Dann muss ich nochmal messen. evtl sind es dann doch 24er.
Bei Ebay habe ich schon geschaut, allerding finde ich da nur die Rep Sätze für ältere z650. Da bin ich mir unsicher ob der Rep Satz bei mir passt.
Ich werde auch mal die Jungs von ZFever anschreiben :) .
LG Tobi
Scirocco
tommyba hat geschrieben: 29. Jun 2021 Nein, so ist das nicht. Die Z650 ist auch mit 26 Vergaser bestückt.
Gruß Tommyba
Ich weiß ja nicht wo du dieses Halb-Wissen her hast aber lesen bildet für gewöhnlich.
tommyba
1x Egli Honda
1x Z1 Umbau
1X Z900A4
Tobi,
Scirocco hat Recht, es sind 24 Vergaser. Wenn Du Infos brauchst, gehe ins Z-Forum, z.B Kawasaki-Z-Classiker oder Kawasaki-z.de. Dort findest Du alle Info die Du brauchst. Die Ersatzteile zu den Vergasern bekommst Du auf jeden Fall bei ZFever in Bochum.
Viel Erfolg
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Super, ihr habt mir schon mal weiter geholfen:). Wenn ich den Durchlassquerschnitt messe (von Oben wo der Schieber rein kommt oder von vorn am Ansaug) könnte es doch irgendwas bei 24mm sein. Ich geh nicht davon aus das die Vergaser mal getauscht wurden. Sie ist vor 5 Jahren eigentlich super gelaufen. Bei ZFever hab ich schon mal angefragt, mal schauen was zurück kommt:).
Die anderen Seiten werde ich mir auch nochmal anschauen.
Vielen, vielen Dank schon mal:).
LG Tobi
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Also ZFever hat leider keinen passenden Dichtsatz für mich :dontknow: .
Gibt es bei den VM24 Vergasern auch unterschiede (in den Baujahren) untereinander? oder sind die alle gleich?
LG Tobi
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
So langsam seh ich nicht mehr durch. Wenn ich nach Dichtungssätze für die 650er gucke passen die nicht augenscheinlich.
Es fehlt ein Loch in der Dichtung.
Z900 Dichtungen sehen da schon besser aus.....also doch VM26 Vergaser?
LG Tobi
