....natürlich muß die Gabel entspannt sein, damit anfangen.
Suzuki» GS 750 - Still going
- vanWeaver
Re: Suzuki» GS 750 - Still going
Man kann auch mit der Viskosität vom Gabelöl spielen.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Danke für die Hilfe Jungs, werde euren Ratschläge und Tipps in den nächsten Tagen nachgehen. Nachdem die heute angekommene Scheibel leider nicht ordentlich passt (Krümmer liegt zu tief und begrenzt die Schräglagenfreiheit) und mein Tacho nun auch nicht mehr funktioniert, benötige ein wenig Abstand zum Motorrad. Sie geht mir nämlich gerade etwas auf die Nerven
- Kinghariii
Also,
nachdem ich einfach keine Lösung für das Gabelproblem finden konnte, beschloss ich nach einem verbalen Austausch mit Greg wieder die alten Gussfelgen zu montieren. Als Bonus bekam die Gabel auch gleich neue Federn von Wirth, 15er Gabelöl und ein Luftpolster von 140mm.
Fährt sich deutlich besser, obwohl mir das Öl doch als etwas zu hart erscheint. Zumindest für meine Bedürfnisse. Und falls noch nicht erwähnt. Die GS hat auch mittlerweile einen neuen M - Lenker von Fehling bekommen und 4 in 2 Sito Töpfe. Fährt sich besser als die Stummeln, sieht nicht übel aus und sollte eintragfähig sein. Die heutige, etwas längere Ausfahrt hat sie auch recht gut gemeistert. Bei der Heimfahrt wollte sie allerdings nicht mehr so flüssig beschleunigen und der Tacho spinnte ab 140 km/h. Nach erneuter Gregbefragung tippe ich auf den Vergaser bei Problem 1 und auf was auch immer bei Problem 2....
Langweilig wirds mit der Diva wirklich nicht
- obelix
Nu interessiert mich aber, wie Du - wenn Du drei Komponenten an einer Baugruppe gleichzeitig veränderst - sofort EINEN der drei Bestandteile als verantwortlichen Übeltäter identifizieren willst. Sowas schaffen i.d.R. ned mal langjährige Profischrauber...Kinghariii hat geschrieben: 23. Jul 2021...gleich neue Federn von Wirth, 15er Gabelöl und ein Luftpolster von 140mm. Fährt sich deutlich besser, obwohl mir das Öl doch als etwas zu hart erscheint. Zumindest für meine Bedürfnisse.
Onlinenanno
Aber Menschen, die Jahre lang Formel-Fahrwerke abgestimmt haben und so einen hat er gefragt. Der hat draufhin ein paar bohrende Gegenfragen gestellt und schon wissen wir, wer der Übeltäter ist.
Ganz simpel.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Sehr gut!
Versteh ich’s richtig das die Drahtspeichenfelgen Teil des Problems waren? Wäre schade, optisch fand ich die echt gut.
Ti
Ti
Onlinenanno
Es schaut ganz danach aus. Evt. müsste man sich die wirklich mal mit der Messuhr anschaun, vermutlich haben die sich irgendwo zu einem Ei gezogen...
- TortugaINC
Wenn die Felge so krumm ist, dass es besch… fährt, braucht’s meiner Erfahrung nach keine Messuhr. Passt denn die Spannung der Speichen? Nicht das die Felge am Ende einfach nur zu weich ist?
Onlinenanno
Ich hab sie noch nicht in der Hand gehabt bis jetzt, aber der Hari (zur Not mit meiner Hilfe) findet das dann schon raus.
- Kinghariii
Ich vermute der Fehler liegt beim Einspeichen, sprich bei mir. Würde die Teile ja jemanden bringen der sich darauf versteht, aber ich finde niemanden.
Hab der GS heute den Zweitvergaser verpasst und bin anschließend eine großzügige Runde in die kalte Kuchl angetreten. Motorrad hat sich sehr gut geschlagen und funktioniert jetzt eigentlich wirklich gut. So gut, dass ich ein Foto gemacht und ein kurzes Video zum Abschluss gedreht habe, in welchem man die GS von allen Seiten sieht.
Einziger Wermutstropfen ist die Fußrastenanlage. Kniewinkel ist einfach zu eng für längere Fahrten.
