MZ» TS250/1 Cafe Racer / Scrambler
MZ4Keule
- Motorrad:: ETZ150, TS250, S50, RT125/3, SR4-3 Sperber, KR51/1s
Re: MZ» TS250/1 Cafe Racer / Scrambler
Alles supi
MZ4Keule
Hallo Kollegen,
Ich habe total vergessen, hier den Fortschritt zu dokumentieren, aber das hole ich jetzt mal nach.
Nachdem ich ja auf die Lackierten Teile gewartet hatte, gings dann auch weiter. Die Räder wurden Lackiert und der Tank und die Lampenmaske sind auch fertig.
Als erstes wurde dann das Fahrwerk zusammengebaut. Dabei musste ich mir noch einige Abstandshülsen für die Achsen drehen lassen, sonst läuft das Rad ja nicht mittig und die Scheibenbremse passt nicht.
Die Halterung des Tacho Signalgebers ging mit dem originalen Halten nicht möglich. Ich habe mir dann aus dem 3D Drucker einen entsprechenden Adapter gedruckt. Somit passt das super.
MZ4Keule
Und Weiter gehts.
Am Hinterrad, habe ich dann einen Neue Haltestrebe gebaut und auch das Bremsgestänge neu aus Edelstahl gebogen. Am Anfang ein Kugelkopf drauf und dann passt das gut. Für den Bremsschalter habe ich mir auch ein 3D Teil gedruckt und dann über eine Feder an der Bremsstange wird dann das Signal erzeugt. Das lief auch ohne Probleme.
MZ4Keule
Die Armaturen sind ja von der KTM RC390 und wurden überholt und auch neu lackiert. Dazu dann Raximo Hebel. Am Lenkerende sind die Blinker und das verlegen der Kabel war ziemliches gefummel.
Dazu kam dann die Bremsleitung von Melvin nach Maß.
Oben mit KTM Anschluss unten mit MZ. Passt super. Die Scheiben unten war natürlich nicht richtig und wurde wieder entfernt.
MZ4Keule
Nachdem dann auch der Motor drin war, Fahrwerk und Armaturen, kam der Tank und die Lampenmaske an Ihre Ort.
MZ4Keule
Als letztes noch die Sitzbank und den Kettenschutz.
Den Kettenschutz habe ich aus dem gleichen Gitter wie den Elektrokasten gebogen. Verstärkt wurde er und mit Halterungen versehen. Lackiert in Schwarz und am Ende noch mit Keder versehen. Ich finds gut .
Bei der Sitzbank habe auf ein Thermoplastmaterial gesetzt. Jetzt fehlt noch der Bezug vom Sattler aber das ist nicht mehr so wild.
Onlinegrumbern
Das SItzpolster ist selbst für MZ "bäh" und formlos und der Kettenschutz schützt vor nichts. Die beiden Komponenten solltest Du auf jeden Fall noch mal überdenken. Ansonsten sieht es ganz gut aus, wenn auch für meinen Geschmack zu "hip".
MZ4Keule
Naja Andreas, mir ist bisher noch nix besseres eingefallen, was hättest du denn vorgeschlagen ?
Könnte mir vorstellen das die mit nem Tracktorseat richtig knuffig aussieht.
Die 250 war mein erstes Bike
, hach da werden Erinnerungen wach.
