Josefsson's Motorcycles
(bis Baujahr 1975)
olofjosefsson
Re: Josefsson's Motorcycles
Beitrag von olofjosefsson »
Ja Sven, die Lima ist aber eigentlich ein Gleichstrommotor von Fu-Kas.
Liefert aber zuverlässig 30W im Generatorbetrieb.
Welcher Magnet war bei deiner ACM dabei ?
Gruss und Danke,
Olof
Keiner, suche gerade einen im Netz.
Wie regelst Du den? Ich gehe mal davon aus, dass der Permanentmagnete hat. Da fünktioniert die herkömmliche Regelung ja nicht.
olofjosefsson
Den Regel ich gar nicht. Die Spannung begrenzen ich entweder nur über die Verbraucher oder ich Pack noch eine zenerdiode rein. Je nach Drehzahl des Motors gehe ich auf 6v oder 12v. Der muss ja auch nur die Batterie laden.
Gruss und Danke,
Olof
OK. Ja, mit Diode geht das auch recht generatorschonend von sich :D
olofjosefsson
Hab keine Ahnung von Elektronik, aber Hauptsache es funktioniert :prost:
Gruss und Danke,
Olof
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
bei 30 (?) Watt Leistung wird nach einschalten des Lichts auch nicht mehr soviel wegzuregeln sein :wink:
Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
olofjosefsson
Das kommt auf das Leuchtmittel an. Es gibt ja mittlerweile die LED Technologie :wink:
Gruss und Danke,
Olof
karlheinz02
Habs mir fast gedacht...alles andere wird rechnerisch knapp. Dann bleibt die Frage, ob überhaupt ein Regler nötig ist oder der Akku den Dauerstrom verträgt, liegt ja eher im Bereich der Erhaltungsladung.
Karl-Heinz
olofjosefsson
Nein ein Regler ist nicht unbedingt nötig, hatte ich oben schon erwähnt.
Gruss und Danke,
Olof
Zurück zu „Klassiker“
