Moinmoin!
heute nach langer Zeit endlich mal wieder am Möp was machen können. Das Ding vegetiert jetzt schon ein paar Wochen auf der Bühne rum und ich bin zu nix gekommen...
Nun, dafür heute entdeckt, dass beide Faltenbälge Kernschrott sind. Argh...
Gekauft 2016, montiert Ende 2016 (vor dem 101) und mittlerweile sagenhafte 2-3000 KM gelaufen.
Spricht ned grade für die Qualität... wohlgemerkt steht das Mopped IMMER in der Garage, nie im Freien.
Numwierum - die müssen wech und ich habe grade nicht die geringste Lust, die Gabel auszubauen.
Deshalb die Frage - gibt es Alternativen, die sich im eingebauten Zustand montieren lassen? Also Faltenbälge oder auch ganz normale Staubkappen, die man ohne Gabelausbau dranbekommt? Hab jetzt schon im Netz gesucht, find aber nix. Liegt aber evtl. auch an falschen Suchbegriffen... Ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben im Netz, find aber nix.
Danke und Gruss
Faltenbalgproblem - Alternative?
- obelix
mapi
- Motorrad:: Yamaha SR 500 '85
Yamaha FZ8 '13 - Wohnort: Vechta
Re: Faltenbalgproblem - Alternative?
Hey Obelix,
also rein nach Sinnhaftigkeit, ist es vllt möglich zwei Faltenbälge an einem Gabelholm zu verbauen und diese jeweils einmal längs aufzuschneiden. Die Schnittflächen dann an unterschiedlichen Stellen verbauen (1x vorne, 1x hinten) und jeweils mit zwei Kabelbindern oben und unten zu fixieren.
Optimal ist es nicht, ne Schutzwirkung haste auch nicht, aber optisch dürfte es vllt gehen...
e:/
Durch die google Bildersuche bin ich noch auf die Idee gestoßen den Balg aufzuschneiden und einen schwarzen Reißverschluss einzunähen. Soll wohl auch einigermaßen funktionieren. Ansonsten gibts noch so Neoprenbälge zum Kletten, aus dem MX Bereich.
Aber ehrlichgesagt denke ich, dass das nicht dauerhaft deinen Ansprüchen genügen würde und eigentlich nur das Ausbauen der Gabel in Frage kommt... Vielleicht an einem kalten, regnerischen Herbsttag? :D
Viele Grüße!
e:/
Viele Grüße!
- olofjosefsson
Natürlich gibt es sowas, sieht aber Scheisse aus.
https://www.mz-faber.de/shop/mz-gabelpr ... rotekoren/
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Oder so etwas: https://www.ebay.de/itm/Neopren-Klett-G ... ect=mobile
Wie so vieles ist auch das Geschmacks Sache...
Greetinx Philipp
Greetinx Philipp
lieber satt als sauber
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Mein Arbeitgeber hat was, einen Faltenbalg aufgeschnitten Längs und einen Reißverschluss eingenäht...
...aber Durchmesser ist "ETWAS" größer als ne Gabel (so 150mm ca) denke auch Jutta wäre wenig erfreut sowas zu machen
Einfach weglassen, die Dinger.
Bei 3000 km in fünf Jahren, was willst Du da vor wem oder was schützen?
- MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
sehe das wie Ralf, weg damit.
So hast du direkten Zugriff auf die Dichtringe und kannst die hegen und pflegen, statt sie unter einem Faltenbalg vergammeln zu lassen.
Bei nächster Gelegenheit kannst du ja wieder Faltenbälge montieren.
Habe da welche von einer BMW /5 oder /6 im Kopf, sollten qualitativ besser sein als das heutige Zubehörklump.
Als groben Schutz der Standrohre gegen Insekten und Steinschläge verwende ich kleine Schützer:
https://www.louis.de/artikel/gabelprote ... c/10026885
Lassen sich nicht die Faltenbälge in einer Nummer grösser ggf von unten her montieren? Wäre dann nur Rad und Bremse zu demontieren...
Gibt's eigentlich noch so Zeug an modernen (Upsidedown) Gabeln oder ist das nur noch ein Stilobjekt?
Weglassen! Funktion haben die eh nicht außer Gammel zu verstecken.
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Bezüglich Qualität kann ich nur nen schönen Gruß von den noch immer originalen Faltenbälge meiner 500 Four ausrichten. Die sind nach schlappen 48 Jahren immer noch OK. Anstelle der Faltenbälge können auch Staubschutzkappen montiert werden, geht aber auch nicht ohne Gabelausbau. Ist aber doch eigentlich kein Act. Vorderrad raus, Bremszangen weg und die Gabelholme nach unten raus.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
