Ich habe eine Magna in der Pflege. Eigentlich zu neu um hier im originalen Zustand Beachtung zu finden. Ich hoffe trotzdem um Hilfe.
Baujahr 98, 9696 km. Wie neu. Stand 10 Jahre.
Nun wird selbstverständlich einmal alles gemacht.
Reifen sind allerdings ein besonderes Thema.
Die eingetragenen Dimensionen sind 120/80/17 als 61V und 150/80/15 als 70V.
Ich finde keine passenden Reifen mehr. Die die passen sind die k555 und m880. Diese sind oft nicht mehr lieferbar. Oder kosten als Satz 500 Teuronen.
Hätte da jemand eine Idee? Kenntnis von Herstellern die auch die genannten Dimensionen als V oder schneller anbieten?
Reifen für Honda VF750C RC43 Magna
dieterpapa
- Motorrad:: GSX1100G
GS450L
GS400E
R1100RS
Re: Reifen für Honda VF750C RC43 Magna
die RC43 hat eine Vmax von 207km/h - so hat zumindest Tante Gockel gesagt.
H-Reifen sind bis 210km/h zulässig. Ich würde das mal mit dem TÜV besprechen unter Verweis auf die nicht mehr lieferbaren Reifen.
LG Dieter
LG Dieter
klx
Ja.. sowas hatte ich auch schon im Kopf. Kostet halt. Würde aber ersteinmal die zukunftssichere Reifenversorgung herstellen. H gibt's noch.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Das ist ein Fahrzeug mit nationaler Zulassung, dann reicht H nicht, dann braucht's wirklich V. Du brauchst mindestens 45V vorne und 66V hinten.
Anderen Reifentyp in der Größe suchen und fertig ist der Lack. Ist doch ein deutsches Fahrzeug, also mit ABE und voller Verschlüsselung, richtig?
klx
45V und 66V? Die sind in den Papieren nicht drin. Deutsches Fahrzeug, war zugelassen.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Dann isses genau so, wie ich's oben geschrieben habe. 45 und 66 brauchst du mindestens wg. der Achslasten, die stehen halt im Schein nicht drin.
klx
Ahhhh. Jetzt hast Du mich abgeholt. Das befreit mich dann aber nicht vom Wechsel auf gängigere Dimensionen? Denn da gibt's echt nicht viel.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Mach mal einen Vorschlag, dann schau ich mir das mal an.
klx
Hinten Avon Roadrider 160/80/15 74V
Vorne Avon Roadrider 120/80/17 61V
Hinten gäbe es dann noch den k425 als Alternative. Dann könnte vorn der k555 auch in den originalen Abmessungen passen.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Wenn die Tachowelle am Vorderrad hängt, ist das wahrscheinlich unproblematisch. Der eine Zentimeter mehr Breite wird schon drunterpassen, gibt von Avon auch ne Freigabe, aber du brauchst halt ne Abnahme für die geänderte Größe.
Wenn's die Seriengröße bleiben soll, gibt's noch den Cobra Chrome AV92. Wie der lieferbar ist und was der kostet, hab ich jetzt nicht geschaut.
