Hast du den Rotor neu wicheln lassen oder ein Nachbaurotor gekauft?
Mit 1 Ohm ist der definitiv defekt.
Die Kohlen werden den Rotor nicht beschädigt haben.
Die scheiß Dinger sind halt anfällig.
Bei mir haben die Kohlen geschmiert, und dann kein guten Kontakt mehr...
Ladesystem Mysterium
Re: Ladesystem Mysterium
Anscheinend ein China Produkt...
Rotor ESF 901 für diverse Honda CB650/750/900 von Motobox24. Den Laden gibt es nicht mehr.
yeeaaay...
yeeaaay...
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
So kleine Widerstandswerte messen ist nicht ganz ohne, hast du zum Vergleich mal die Meßspitzen direkt verbunden, um den Nullpunkt des Meßgeräts zu kontrollieren? Gibt es einen Richtwert (Handbuch) für den Widerstandwert des Rotors?
Grüße, Karl-Heinz
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Richtwert 5 Ohm.
Klein ist das nicht.
Zwischen 4 und 10 Ohm ist alles ok....laut usa forum.
