Suzuki» GR650X wird zum Caferacer
Re: GR650X wird zum Caferacer
für sowas ist immer hilfreich, wenn unterm avatar ein wohnort stehen würde... :wink:
jürgen
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
Beitrag von Simax »
Sollte sich ändern lassen :-D
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
Hi Simax!
Welche Vergaser hast Du denn da???
Mit der genauen Bezeichnung kann ich Dir
vielleicht weiterhelfen. :dontknow:
Simax
Beitrag von Simax »
Hallo Stefan,
es ist ein Mikuni BS36SS
Hi Simax!
Ist zwar für den BS32SS, sollte aber so ziemlich ähnlich sein.
http://www.mtsac.edu/~cliff/storage/gs/BS32SS_Carbs.pdf
Drücke Dir die Daumen!
Simax
Beitrag von Simax »
Hallo Stefan,
Dankeschön, jetzt sollte ich wieder etwas weiterkommen.
Werden die Ventile und Düsen im Vergaser alle trocken eingeschraubt, oder kommt aufs Gewinde ein klein wenig Fett?
Hi Simax!
Ich bin da nicht so der Vergaser-Profi, kenne es eigentlich aber nur trocken eingeschraubt.
Denke mal Fett wird sonst eh vom Sprit weggespült. :dontknow:
Simax
Beitrag von Simax »
Mit dem Vergaser gehts an Weihnachten weiter :twisted:
Hab heute den Scheinwerfer etwas näher ans Moped gebracht, schaut recht gut aus, wird jetzt aber eng mit den Instrumenten. Das Zündschloß kommt nun unter die Bank, Elektrik und Sicherungen versuche ich auch unter der Bank unterzubringen, die Stärke vom Rahmen sollte dafür ausreichen. In den Höcker will ich eine Bleigelbatterie unterbringen. Der Zeitplan sieht immer noch vor mitte Januar den Rahmen Pulvern zu lassen. Nach Weihnacht will ich ihn cleanen, kürzen und hinten verschweißen.
die kurze halterung sieht um welten besser aus. .daumen-h1:
jürgen
Simax
Beitrag von Simax »
Noch einmal eine schnelle Frage in sachen Vergaser :roll:
Die zwei Hülsen auf dem Pic. gehören die in die Federn der Vergasermembrane :dontknow:
Zurück zu „Sonstige“
