XV 750 5g5 neues Problem
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Hallo zusammen ,
habe schon wieder ein neues Problem mit meiner XV , sie läuft im unterem Drehzahlenbereich schlecht , nimmt Gas sehr schlecht an ruckelt rum , wenn ich Vollgas gebe kommt sie verzögert und läuft dann eigentlich gut , aber untenrum sehr schlecht , bin auf Fehlersuche .
Vergaser gereinigt neue Dichtungen verwendet , Gummis im Vergaser okey , kein Schmutz im Vergaser zu finden , alles läuft wie es laufen soll im Vergaser , Kerzen neue eingeschraubt , Unterdruck gecheckt , alle Schläuche okey auch das Schnuffelstück vorne macht was es soll , habe es auch ohne dieses Teil versucht , läuft auch nicht besser , habe das Gefühl ohne läuft sie noch schlechter , rechter Zyl. patscht und immer wieder mal eine Fehlzündung rechts , beim ausmachen kommt so ein Puff aus dem Topf , habe mal die Benzinhähne mittels Luftdruck und Uhr gecheckt , da ist mir aufgefallen das der Druck den ich draufgebe nicht gehalten wird , Druck fällt , druck sollte doch konstant bleiben oder ??
Komme nicht mehr weiter , was könnte ich noch schauen was es sein könnte ?? für mich sieht es aus wie ein Unterdruck Problem nur wo , wie geschrieben alle Schläuche richtig angeschlossen , ich fahre sie schon 5 Jahre so ohne Probleme
wenn von einer eine Idee hat bitte schreibt mir das , bedanke mich schon mal für euere Hilfe
Gruss Oli
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: XV 750 5g5 neues Problem
Beitrag von nanno »
Schau dir mal an, ob du auf beiden Seiten einen ordentlichen Zündfunken hast...
Frei ist, wer frei denkt.
Doggenreiter
mach ich , was sagst du zu den Benzinhähnen , müssen die den Druck halten ??
nanno
Beitrag von nanno »
Das muss ich mir morgen noch mal nach einen nicht ganz so langen Arbeitstag überlegen, aber eigentlich schon.
DenisLanger
Motorrad:: Honda, CB 750-Sevenfifty, 1993
Beitrag von DenisLanger »
Das Problem hatte ich nach meiner Gaserrevision auch. Die damals neuen LL Düsen (Bei Matthies geholt) ließen sich nur „zäh“ eindrehen. Aus Angst etwas am Gaseralu oder den Messingdüsen zu vermurxen habe ich diese zu vorsichtig, und wohl nicht vollständig, eingeschraubt. Hab mir neue LL Düsen bei einem Gasershop geholt. Die passten sofort perfekt und der Bock läuft seitdem supi. Matthies hat den Düsensatz anstandslos zurück genommen.
Hört sich für mich nach Leerlaufdüsenproblem an…. Wenn die nicht ordentlich in ihren Bohrungen sitzen its schlecht mit normalen anfahren bzw Gasstösse geben im Stand. Die Leerlaufgemischeinstellung sollte bei dir auch unmöglich sein, da die LL Düsen nicht ordentlich sind.
Also Gaser und LL Düsen checken.
Doggenreiter
habe ich schon gemacht , alles ausgebaut und gesäubert auch düsen !
