Einbaulage Gel-Batterie
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Moin.
Ich plane gerade den Heckumbau meiner XJ. Weil die LiFePo-Batterien derzeit nicht lieferbar sind will ich eine Gel-Batterie verbauen.
Eigentlich dachte ich ja, der Einbau sei lageunabhängig und ich könnte die Batterie flach hinlegen. Aber jetzt habe ich bei meiner favorisierten Batterie gesehen das der Einbau nur bis zu einer Neigung von 75° gehen soll.
https://is.gd/f9pwkP
Hat da jemand schon Erfahrungen mit anderen Batterien oder Einbaulagen gemacht? Sie darf nicht grösser als 150 x 90 x 100 mm sein. Und sollte flach eingebaut werden.
Grüße Uli
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Re: Einbaulage Gel-Batterie
Beitrag von criss400 »
Schau mal hier
Die kannst du in allen Lagen verwenden.
https://www.mymoto24.de/home/Artikel-Ba ... 15_99.html
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Wäre eine AGM-Batterie vielleicht eine Alternative?
Schon mal bei kung long geguckt. Die RennQ fährt die auch horizontal montiert.
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Da sind gute Tipps dabei. .daumen-h1:
Von AGM Batterien habe ich -bis jetzt- noch nie was gehört. Aber die Abmessungen sind gut. Preislilch sind die Kung Long ja der Knaller,
im Moment ist die von Shido wegen der Größe mein Favorit, aber ich bin mir noch nicht sicher ob die 180 A für 650ccm reichen.
Ich habe heute das Heck aus einem alten Tank angepasst und kann jetzt genau ausmessen wieviel Platz da noch ist.
Grüße Uli
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Yammi,
die Gel-Batterien und die AGM-Batterien dürfen nicht flach liegend geladen(!) werden.
AGM-Batterien werden auch gern als VRLA-Batterien bezeichnet.
Einbauen und entladen hingegen kann man sie auch flach liegend oder sogar Überkopf.
Diese Eigenschaften werden in Angeboten gerne schwammig ausgedrückt und führen zur falschen Anwendung.
Unbedingt auch den unterschiedlichen max. Neigungswinkel in die verschiedenen Richtungen beachten.
75° in eine Richtung stellt das Maximum für Gel- und AGM-Batterien dar.
Hintergrund ist ein Sicherheitsventil, das sich bei Überladung öffnen kann und dann Säure bzw. Gase freisetzt, die stark korrosiv sind.
Bei LiFePos gibt es diese Einschränkungen bzgl. Einbaulage nicht, dafür brennen die schlichtweg ab, wenn sie nicht mit einem geeigneten Regler geladen werden.
ducmann65
Beitrag von ducmann65 »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 3. Okt 2021
Das Abbrennen kann ich nur bestätigen. mir ist letztens spektakulär einer abgeraucht. Das ging so schnell, da kannst Du garnicht gegen gucken.
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Beitrag von Schmidei »
Was ist Dir abgefackelt? Li-Ion oder LiFePo4?
hrimthurse
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 3. Okt 2021 Hintergrund ist ein Sicherheitsventil, das sich bei Überladung öffnen kann und dann Säure bzw. Gase freisetzt, die stark korrosiv sind.
Iirc haben die besseren Versionen dafür einen Entlüftungsschlauch. Der im Normalfall hoffentlich nie gebraucht wird. Wenn das Ventil aufgeht, dann ist die Batterie ja so oder so hinüber.
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Verschlossene Bleibatterien (das sind Vlies- und Gelbatterien) dürfen in jeder Lage betrieben und geladen werden, nur nicht auf dem Kopf stehend. Auf dem Kopfstehend deswegen nicht, weil ja im Fehlerfall auch mal das Überdruckventil öffnen könnte und das dann mit einem Elektrolytverlust einher ginge. Alles andere ist egal. Natürlich muss die Ladetechnik stimmen :-)
FF.
Karsten
