Hallo zusammen, ich habe mir für den nächsten Winter eine XS 650 (Modell 447 EZ:1977) im Originalzustand gekauft. Jetzt fange ich an sie kennen zu lernen und durchzusehen und habe unter dem Tank einen Stecker gefunden, den ich nicht zuordnen kann. Der Verkäufer weiß es auch nicht, er hat sie selber nicht gefahren und seit 2007 in der Garage stehen gehabt. Nach längerer Suche in diversen Schaltplänen habe ich leider keine Lösung gefunden...vielleicht kann mir hier jemand sagen, was auf die andere Seite des Steckers gehört und was dort zu fehlen scheint, ohne dass ich jetzt den ganzen Kabelstrang auseinander nehme. Der Stecker lag unter dem Tank in Höhe der Zündspulen, sieht alles noch Original aus, und hat folgende Kabelfarben, die dort enden: Schwarz - Orange - braun - Weiß/rot - grün mit einer blauen oder braunen Linie... Ich habe mal ein Foto mit angehängt. Vielen Dank für eure Hilfe.
Konrad
XS 650 - Was für ein Stecker ist das?
connylong
- Motorrad:: Yamaha XV 750 5G5
Kawasaki W650
BMW R80GS Gespann - Wohnort: Kirchtimke
SeniorDriver
- Motorrad:: Suzuki Bandit 1200 Bj. 2000
Yamaha XS650SE Bj. 1980
Sevenfifty 1993
Re: XS 650 - Was für ein Stecker ist das?
Hallo Konrad,
stelle die Frage mal im
https://www.xs650.de/forum/
..... da werden sie geholfen.
Klaus
Klaus
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Von den Kabelfarben würde die Armatur für die Blinker am ehesten passen. Sind aktuell alle Schalter, Lampen, etc... angebaut?
https://www.xs650.de/literatur/schaltpl ... -color.jpg
Edit: hab nur die Karbelfarben des Schalters geguckt....die Stecker sind völlig anders belegt. Hab auch keine Ahnung...
- Suzukihans
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
ich denke das ist der Stecker für die Blinkerabschaltung, die zb in Amerika Standard war.
= einfach ignorieren.
Viel Spaß mir dem Schüttler
Gruß Hans K.
Gruß Hans K.
Habe einen ähnlichen Stecker bei mir an der XJ750 gefunden, der war auch nicht in Benutzung habe mir die gleiche Frage gestellt, da alles am Motorrad funktionierte, habe ihn dann einfach ignoriert...
RobbausHS
alias Robby
XJ 750 (under construction)
RobbausHS
alias Robby
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
100% richtig gedacht.Suzukihans hat geschrieben: 8. Okt 2021 ich denke das ist der Stecker für die Blinkerabschaltung, die zb in Amerika Standard war.
Gruß Hans K.
Ist bei der XS 250/360/400 auch dran.
Da wird die Blinkerabschaltung angeschlossen.
Brauchtst nicht.
Falls du es doch haben willst schreib mir... ich hab die noch hier liegen.
VG aus Südhessen
Frank
Peter42
- Motorrad:: Yamaha XS650, 447 Bj. 1979
Hi.
Dann kannst du davon ausgehen. Das du ein Import hast . .....oder
Gruß Peter
Gruß Peter
connylong
Kawasaki W650
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Zum XS650-Forum muss ich sagen, dass ich mich da leider nicht registrieren kann...warum auch immer, verstehe ich nicht. Formular ausgefüllt und beim Absenden kam immer die Fehlermeldung " Bitte gültige Email Adresse angeben" - oder so ähnlich. Darum also hier die Frage.
Die Bllinkerabschaltung benötige ich nicht, danke. Und ja, es handelt sich um ein Importmodell aus den USA.
Dann werde ich den mal ganz einfach ignorieren.
Gruß aus dem nassen Norden, Konrad
Peter42
Denke bitte dran,
Das dann Kolbenringe und Kolben anders sind .
Nur mal so
Gruß Peter
Nur mal so
Gruß Peter
connylong
Kawasaki W650
Hallo Peter42, was genau meinst du damit? Hat das USA Modell andere Kolben und Kolbenringe?
Gruß, Konrad
Gruß, Konrad
