wollte euch den schönen 3 Zylinder Klang nicht vorenthalten. Da die originalen ESDs oft dem Rost erlegen sind, hatte ich mich entschieden zwei gut erhaltene ESDs von BSM, für welches Modell ist mir nicht sicher bekannt, an die originalen Krümmer zu schweißen. Leistung ist dadurch, meiner Meinung nach spürbar besser, die alte Dame atmet schlicht besser aus. Der Übergang ist von den Krümmern 38 mm (außen) zu 42 mm (innen) der ESDs. Nun viel Spass beim reinhören.
XS 850 BSM ESDs
Achtung, bitte postet hier nur Auspuff- und Motorsounds oder First-Starts.
Bitte gestaltet den Titel Eures Themas aussagekräftig und übersichtlich!
Beispiel: "Honda CB 750 Four - Marving Race Anlage"
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Motorrad:: SR 250 SE CR
XS 850 CR
MT 01
SR 500 2j4 Flat Track (in Arbeit)
YZR 500 0W20 Hommage (zur Zeit auf Eis) - Wohnort: Deutschland - Unna
XS 850 BSM ESDs
David
David
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Re: XS 850 BSM ESDs
Das war aber ein kurzes Vergnügen.. aber klang kernig.
Der geschweißte Übergang hätte mich bei den 4mm Differenz interessiert.
Und ESDs steht wohl für EndschalldämpferS?
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: XS 850 BSM ESDs
hy
n paar Bilder wären nett
Tom
Tom
- Motorrad:: XBRR65
Re: XS 850 BSM ESDs
Sorry....aber ich hab doch tatsächlich in der Überschrift "BDSM" gelesen...
Torture for the Rider?
Kein Vergeben, kein Vergessen
XS 850 CR
MT 01
Re: XS 850 BSM ESD
Nabend,
Werde bei guten Wetter mal eine erweiterte Aufnahme machen, habe noch eine weitere aber die ist leider auch nicht viel besser, diese ist in 2 Teile aufgeteilt (um unnötiges Warten zu vermeiden) und in YT hochgeladen.
@RC42 stimmt natürlich ohne S
@Kallebadscher
Auf dem Bild sind bereits Mikuni RS34 als Ersatz für die originalen Hitachi Vergaser installiert ;)
@Bollermann man versteht oftmals nur das was man möchte :D
@Kallebadscher
David
David
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: XS 850 BSM ESDs
Die sehen aus wie für das Motorrad gemacht, einwandfrei!
- Motorrad:: XBRR65
Re: XS 850 BSM ESDs
Finde ich auch.
War ohnehin ein hübsches Teil, die 850er. Aber schon damals ziemlich selten.
Das einzige, was mich heute noch mehr als damals optisch stört, sind der geschwärzte Motor und diese unvermeidlichen Gußräder der damaligen Zeit.
War der Hinterradantrieb nicht sogar in Zuffenhausen konstruiert mit homokinetischem Gelenk?
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: XS 850 BSM ESDs
Porsche war da mit dran und Getrag
XS 850 CR
MT 01
Re: XS 850 BSM ESD
Ja der geschwärzte Motor ist recht unansehlich, da bin ich ganz deiner Meinung, ggf. wird das geändert beim Umbau. Die Gußräder würde ich ebenfalls gerne durch Speichenfelgen ersetzen allerdings lohnt sich der Aufwand leider nicht. Dazu müsste die Narbe entwickelt werden da es keine "Blaupause" dazu gibt, nein auch nicht die der TX 750. Des Weiteren würden keine Fahrdynamischen Verbesserungen erzielt werden bzw. um auf moderne Reifen zu wechseln, müssten es 17 Zoll werden und die sehen dann nun wirklich nicht aus
Der Motor wurde mit Porsche entwickelt, daher auch der Sound wie die alten 6 Zylinder, der Antriebsstrang wurde von Getrag entwickelt.
David
David
- Motorrad:: XBRR65
Re: XS 850 BSM ESDs
Wenn Du den Motor entlackst, kannst Du das dann ja auch mit den Felgen machen.
In schwarz wirken die sehr mächtig und dominant in der Seitenlinie.
Falls Dir das zu fad ist, kannst Du ja mal mit einer Farbumkehr experimentieren.
Also das, was an den Rädern jetzt schwarz ist, silbern und nur die jetzt polierten Speichenkanten schwarz.
Die Felgenflanken würde ich aber auch wieder silbern lassen.
Sollte viel zierlicher rüberkommen.
So oder so aber ein Sahnestückchen.
