Honda» Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda» Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Beitrag von Marlo »
Ich denke die 3° sollten noch im Rahmen bleiben.
Ja, es war auch nur, weil Du sagtest, Du hättest keinen gefunden. Der "zweidrähtige" hat halt den Vorteil, dass Du die Spannung schalten kannst und keine Masse brauchst. :wink:
Mit 102° sollte das Problem eigentlich auch schon erledigt sein.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Kann auch sein das er zu teuer war :grinsen1: Nee auf Amazon hatte ich nur den gefunden klick den Jakoparts hatte ich nicht gefunden.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Oh-je hier habe ich ja seit 2018 nichts mehr geschrieben,
zwischenzeitlich ist aber nichts passiert außer das die Kipphebel neu gekommen sind, mir die linke Lenkerarmatur abgebrannt ist und irgendwann auch die Kopfdichtung nochmal wechseln musste, ist außer normaler Wartung nichts großartig passiert.
Das ist der Aktuelle Stand.
Wo ich nochmal ran muss ist die Polsterung der Sitzbank.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Marko,
Auf dem tollen Bild mit der Seitenansicht der CX scheint mir ein weiteres Optimierungspotential sichtbar. Die Tank - Sitzbanklinie
in die Gerade bringen. Über ca. 2 cm Gummiblock zwischen Rahmenaufnahme und Tanklasche legen und vorn über eine
exzentrische Gummiblockaufnahme den Tank vorn ein wenig tiefer legen. Wenn Der Tank hinten höher gelegt ist sollte vorn was
gehen ohne mit der Kühlerverkleidung zu kollidieren.
BerndM hat geschrieben: 20. Nov 2021 ...und vorn über eine exzentrische Gummiblockaufnahme den Tank vorn ein wenig tiefer legen.
Es gibt von Wunderlich exzentzrische Gummis für die BMW, die passen. :wink:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Den Tank bekommt man aber dann trotzdem nicht in eine Linie mit der Sitzbank, so folgt er dem Rahmenheck. :dontknow:
Stimmt, dafür ist die Sitzbank (die Polster-Unterkante) viel zu hoch. Wenn das Polster weiter heruntergezogen wäre, würde es funktionieren.
Dafür bräuchte sie aber eine komplett neue Unterkonstruktion. Die ist meiner Meinung nach eh viel zu schwer und zu kompliziert aufgebaut.
Es wäre aber ein riesiger Aufwand, das zu ändern.
Mir gefällt das Moped eigentlich recht gut, und im Original wirkt das anders als auf den Fotos.
Beim Güllepumpen Custom Contest 2019 in Behlen hat sie den 7ten von 22 Plätzen belegt. .daumen-h1: :respekt:
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
Hat die schon mal jemand verwendet? Passen die auch an einer 500er Four? (Also hat jemand die Maße)
...und ich frage mich, ob die sich im eingebauten Zustand nicht verdrehen können?!
Sie passen bei der CX 500 und der CX 500 C. Ob sie bei der Four passen, weiß ich nicht.
Ich hab welche von der CX 750 Four, die sind höher als die von der CX. Man kann damit aber, wenn man einen Tourertank auf die 500er/650er Euro (auch GL 500/650) bauen möchte, den größeren Abstand zwischen Rahmen und Tanktunnel ausgleichen.
...Schau doch mal bei CMS.NL, ob die Gummis der CB 500 Four und die der 750 Four dieselbe Teilenummer haben. :wink:
Andernfalls mißt Du mal die Höhe Deiner Stopfen und vergleichst die mit der CX 500.
Zurück zu „Honda“
