My CB250 K3
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: My CB250 K3
Beitrag von TortugaINC »
Juli6790 hat geschrieben: 18. Jul 2021 Als Sitzbank hätt ich am liebsten eine Aluplatte inklusive Aluhöcker.
Hab noch ein Tiefziehteil aus Aluminium, aus dem ich mir den Höcker gebaut habe habe:
Bei Bedarf einfach ne PN schicken. Kenntnisse im Schweißen von Alu sind dafür allerdings von Nöten.
BG
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: My CB250 K3
Beitrag von scrambler66 »
coole idee, die mo.blaze tens in den Spiegelaufnahmen zu schrauben, hast du da noch größere Detailblinker? Was mich auch noch interessieren würde - sieht der Fahrer die Dinger leuchten? Auf die Blinkerkontrolleuchten würde ich gern verzichten.
sauve qui peut
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Re: My CB250 K3
Beitrag von gast »
...wenn du jetzt deine Brems/Kupplungshebel bedienertauglich einstellst, werden die Blinker wohl Richtung Vorderrad abstrahlen und nicht mehr von vorn sichtbar sein...
Gruß aus der Heide
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: My CB250 K3
Beitrag von Zetti »
... das war das erste, was ich mir auch gedacht habe...
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Re: My CB250 K3
Beitrag von Juli6790 »
Die Blinker sind wirklich sehr klein, aber trotzdem sehr hell. Man sieht sie auch als Fahrer, wenn sie blinken.
Hab links mal die Kupplungsarmatur weiter nach unten gedreht, auch so sieht man sie immer noch gut.
Juli6790
Re: My CB250 K3
Re: My CB250 K3
Die Teile sind extrem hell, ich habe die M Blaze Pin vorne und hinten montiert, wenn die nicht gesehen werden war es Absicht.
An die Kabelführung der Kupplung musst du aber noch einmal ran, da ist noch viel Luft nach oben. :wink:
Juli6790
Re: My CB250 K3
Heute ist meine Sitzbank angekommen. War zwar schon dunkel, aber ich musste sie trotzdem mal zumindest kurz noch auflegen. An sich gefällt sie mir ganz gut. Muss nur mal noch schauen, ob der Tankanschluss noch ansehnlich gelingt. Auf dem Bild ist die Sitzbank auf jeden Fall noch zu hoch, bzw. der Tank zu tief.
Julian
Juli6790
Re: My CB250 K3
So Spiegel ist jetzt auch dran (hab auch noch nen zweoten). Nur leider kann ich ihn nicht komplett in den Lenker schieben, da es sonst zur Kollision mit dem Kupplungshebel kommt. Alternativ könnte ich die Armaturen weiter nach innen schieben, dann wird mein Blinkerabstand aber wieder kleiner…
Hab mal die alten Blinker von vorne mal noch hinten drangeschraubt. Gar nicht sooo verkehrt, hab mir aber schon kleine Schnapsglasblinker bestellt mit kürzerem Arm.
Julian
DerSemmeL
Re: My CB250 K3
Beitrag von DerSemmeL »
Wegen der Kollision mit dem Kupplungshebel, Julian - einfach den Winkel etwas verändern bzw. wenn Du eh zwei Spiegel hast, den anderen nehmen und unten rum montieren ist keine Option? Vorausgesetzt, Du siehst dann noch etwas damit :roll:
Dann wird sie auch nicht so breit. Wäre mir für die Stadt wichtig ;-)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Honda“
