sehr schick!
das ganze Mopped, bzw beide.
welche Materialstärke haben die Bögen?
Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
mein Ziel war es, dass der Krümmer nicht wie der Bildschirmschoner aus den Neunzigern aussieht sondern möglichst wie ein originaler. Um das zu realisieren, kommt man um Rohrbögen mit großem Biegeradius nicht herum. Da gibt es 2 Möglichkeiten:
- 40x1,5, R=95mm, Preis pro Stück: 28,55€
- 42x2, R=92,5mm, Preis pro Stück: 12,55€
Bei 8 benötigten und sicherheitshalber 9 bestellten Rohrbögen hab ich mich aufgrund des Preises (257€ vs.113€) für die Gewichtsmäßig leider recht schwere Variante entschieden.
BG
BG
- KaiZen
- Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Echt fein der Schwung im Krümmer, das hat Gesicht, klasse.
Insbesondere mit dem Ring erkennt man Liebe zum Detail.
Wenn vom Konzept nix gegen dickwandige Krümmer spricht, wird es halt ein bisschen leiser und stabiler ist es auch.
Der Einsatz eines Vorschalldämpfers gefällt mir auch sehr, könnte sogar vorteilhaft bei der Leistungsentwicklung sein.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
OnlineTortugaINC
Hey Micha,
danke dir. Rational betrachtet spielt es keine Rolle, fürs Gewissen wären die 1,5mm besser gewesen.
Ti
Ti
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Gefällt mir richtig gut.
Den Sammler hast du selbst gebaut?
Sind da prallbleche drin?
Wenn ich den SR Motor irgendwann anwerfe, bin ich gespannt wie es mit der Lautstärke ist.
Ist defenitiv eine gute Alternative zum zu stopfen.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Würde schon Sinn machen den "Sammler" VSD als Reflexionsdämpfer aufzubauen.
Ich bin mal gespannt
OnlineTortugaINC
Servus,
ne, Prallbleche sind keine drin. Die vom Zylinder kommenden Gase gehen wie bei einem zyklon tangential in den Sammler mit der Hoffnung, den selben Effekt zu erzielen. Das zum Auspuff gehende Rohr steckt bis zur Querschnittsmitte in dem Sammler, sodass zumindest in der Theorie die Gase nicht einfach nur gerade durch den Sammler pfeifen.
Ob’s funktioniert wird sich zeigen. Wenn’s blöd läuft muss ich den halt nochmal aufmachen und ne Kammer einfügen.
BG
BG
- KaiZen
Spannend. Selbst erdacht oder gab es eine Anregung?
Gruß Micha
OnlineTortugaINC
Ich hab beruflich mal prototypisch ne Niederdruck Schutzvorrichtung zum Laserstrahlschweißen gebaut, wo ich einen Wirbel um den Laserstrahl erzeugt hab. Ne andere Variante hatte weitere Vorteile, aber es hatte grundsätzlich funktioniert. Daher die Überlegung, ob sich das nicht auch auf den Schalldämpfer übertragen lässt.
