Moped für die Halbstarke
- DerSemmeL
Re: Moped für die Halbstarke
Bekommst Du die Bank noch in "einem" Schwung hin? Diese Wölbung vor dem Sozius in "glatt".. meine ich ;-)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
alk
Hi Semmel,
rein optisch würde das gehen, aber dann wäre das Polster hinten sehr dünn und es wäre keine echte Sitzgelegenheit mehr.
Da setze ich Funktion auf jeden Fall vor Optik.
Ja, auch ich (Asche auf mein Haupt) hatte mal eine annähernde Bügelbrettsitzbank gebaut fürn Kumpel. Fand das damals auch neu und cool...
Inzwischen mag ichs aber nicht mehr und sitzen kann man da auch max. 1h halbwegs gut drauf.
Finde das schon so sehr klassisch, elegant. Vorbilder gibt´s auch.
Bsp: https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAO
Recht weit unten die 700er Constellation.
Oder:https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAL
Mehr Roadster geht kaum, oder.
Ich überlege gerade ob ich die Sitzbank vorne am Übergang zum Tank noch 1-1,5cm nach unten verlängern sollte, damit der Übergang besser paßt.
- DerSemmeL
Ich meinte nicht abpolstern, sondern nur dem Ganzen etwas mehr Linie geben, so auch wie der Tank geformt ist, also eher vor der Wölbung etwas auffüllen, wenn es der Halbstarken dann mal nicht zu hoch wird. Hab ich falsch beschrieben, was ich gemeint hab.
Bzw. etwas wegnehmen und etwas auffüllen, zum Angleichen.. das wäre der Kompromiss.
Das mit dem Übergang ist ein guter Ansatz, damit der Spalt verschwindet, am Tank.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
...ich finde eine vollwertige Sitzgelegenheit für einen Mitfahrer, wird bei der asphaltschmelzenden Leistung des Möps überbewertet. Da würde ich die Optik vorziehen.
Hey Sven,
das konnten unsere Mokicks damals auch nicht! Aber wir wollten die Mädels trotzdem mitnehmen können ...
- Emil1957
Die Zeiten haben sich geändert, das Mädel fährt jetzt selbst.
Emil
Emil
alk
Und trotzdem will die ja evtl. auch mal jemanden transportieren, zur Eisdeale, ins Freibad o.ä....
Mein armer Bruder mußte mich ja auch immer überall mit hinschleppen und das auf dem S51 damals
alk
Jetzt stelle ich mir noch ein Paar leicht gerundete Seitendeckel vor, etwa in Form der Pappe.
Das dann auch aus Alu und nur mattiert wie die Lampenhalter.
Dafür brauche ich aber noch Material. Ich tendiere zu etwa 1,5mm Alublech, oder welche Stärke wär empfehlenswert?
Zuletzt gäbe es noch etwas Farbe/Pepp in Form eines Dekors am Tank, da bin ich aber noch am Grübeln wie genau das aussehen könnte.
Etwas in Türkis oder Petrol evtl., auf die Farben steht die Kurze gerade total.
