KTM» Classic Enduro/Supermoto
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Beitrag von EVIL »
@DerSemmeL ja das ist glaube die beste Idee es abhängig von der Sitzbank zu machen.
Wegen genug Luft im Kasten, der ist Richtung Vergaser komplett offen.
Wenn das nicht langt sind gleich ein paar Löcher rein gebohrt.
Ich hänge eh noch die Lambdasonde dran um zu schauen ob ich den Vergaser nochmal einstellen muss da ich ja nur noch mit einem Schalldämpfer fahre anstatt mit 2 dann sehe ich ob der Motor viel zu fett läuft.
Ja das mit dem Tank habe ich mir auch schon gedacht
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Kosi hab das Alu kalt geklopft.
Danke für den Tipp.
Werde das Blech evtl noch Mal neu machen Mal kucken
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Mal eine Frage an die sitzbank Bau Profis.
Das Set möchte ich evtl. Kaufen https://www.kickstartershop.de/de/sitzb ... mstoffkern.
Wie schaut es den mit dem Schaumstoff Kern aus ist der hart ?
Habe noch nie eine Sitzbank gebaut und wûrde das gerne wissen.
Die Sitzbank sollte schon in die Richtung komfortabel sein.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Härter als der oft original verwendet gelbe Schaumstoff, aber nicht Knüppel hart. Wenn du den Kern passend zum Hintern flext, sprich im Querschnitt leicht halbrund formst, ist’s ok, insbesondere bei 80mm dicke. Mit der zusätzlichen Komfortmatte hab ich keine Erfahrung, kann aber sicher nicht schaden.
klx
Beitrag von klx »
Damit habe ich meine Sitzbank für die z400 gebaut. Genau mit dem Kit. Knochen hart. So ca. Neue SMCR. Weit weg von der LC4 Sitzbank. Wenn Du noch irgendwo eine alte Motorrad-Sitzbank findest, schneide da den Kern raus.
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Okay Knochenhart ist nicht so gut.
Hab noch eine alte LC4 Sitzbank hier liegen.
klx
Beitrag von klx »
Würde ich möglichst viel von nehmen. Da sitzt man ja gut :)
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Zu weich ist auch nichts, die Bank sitzt sich sonst durch.
Strammer Unterbau, weicher Auflage und evtl. ein Gelkissen einbauen wenn man damit auch Reisen möchte !
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Ich hab's mir jetzt Mal bestellt mit Bezug.
Mal kucken.
Wenn ich evtl die Sitzfläche etwas breiter baue bekomme ich evtl keine Probleme.
Selbst bei der normalen LC4 Bank tut mir mein Steißbein nach einer Weile weh.
Mache viele 300km und mehr Touren.
Heute Abend den Lambdasonden Anschluss an den Krümmer geschweißt.
TortugaINC
Hab ich bei meiner auch drin. Welchen Controller nutzt du?
Zurück zu „Sonstige“
