Hallo Allerseits! Erstmal ein Frohes und Gesundes Neues Jahr!
Ich meine mich erinnern zu können, dass die Räder der CB 250 RS P+P in die CB/CM 400 passen, weiß aber nicht wo diese Weisheit her kommt. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich könnte welche bekommen, will aber einen Fehlkauf vermeiden. Andererseits wären Speichenräder schon was Schönes für die Gehhilfe! Weiss jemand Genaues, ob das geht und vielleicht sogar Eintragungsfähig ist?
Gruss, Jan
Speichenräder für CM 400 - Passt CB 250 RS?
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Ich hab nachgezählt -
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Speichenräder für CM 400 - Passt CB 250 RS?
Ja passen, hast dann aber nur noch eine Bremsscheibe.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- stresa
- Motorrad:: Yamaha RD400, 2x RD250, RD Streettracker, 2x Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ350G, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, 2x Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Die CM400 hat doch auch nur eine Bremsscheibe.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
- Dacapo
Ach stimmt. Die CB400n war es mit beiden Seiten.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Vorne CB250RS , hinten CB400four mit anderen Distanzstücken zur Schwinge!
- Vogelburger
Ja, die eine Bremsscheibe würde mich nicht stören. Erstmal Danke für die Bestätigung! Mal schauen ob das was wird. Werde berichten!
Gruß, Jan
Gruß, Jan
- Vogelburger
Die Räder sind da und mal Testhalber eingebaut. Passt P+P! Jetzt noch in frische Gummis investieren, dann wird das was. Ich freu mich schon mal drauf! Man gönnt sich ja sonst nix.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
welche Reifengrössen habt denn die CM400 vorne / hinten serienmässig?
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- Vogelburger
3.50 18 vorn, 4.50 16 hinten. Eintragung stell ich mir ziemlich unproblematisch vor, weil die CB 400 N hinten 18' hat.
- DerSemmeL
Hui, da wäre ich ned so optimitisch, Jan!
Denn je nach Prüfer erzählt er Dir dann was von Übersetzung und Leistung wegen der Differenz der 2 Zoll. Ich hatte sowas vor, mit der Z200 von 17 Zoll auf 16 Zoll, weil auch lecker Speiche. Nachdem ich aber das komplette Set also Motor, Ritzel, Zahnrad etc. 1 zu 1 übernommen habe gab es j da keinerlei Debatten, mit dem Prüfer meines Vertrauens, der über jeden Schritt / Plan informiert war und abgenickt hat.
Drück mal Daumen
Gruß vom SemmeL
Drück mal Daumen
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
