Hallo Männer (und Frauen),
wer von euch hat zufällig eine FT500 Schwinge und könnte sie mal für mich vermessen. Also Breite an der Aufnahme, Breite an der Radaufnahme, Länge von der Schwingachse bis zur Hinterachse, den Abstand von der Achse bis zur Stoßdämpferaufnahme und zu guter letzt den Abstand der Stoßdämpferaufnahme.
Das wäre super hilfreich, da meine Garage mittlerweile voll ist mit Kram den ich mal zum ausmessen/dranhalten etc. gekauft habe.
Habe vor eine Scheibenbremse hinten in eine XBR einzubauen und eventuell einen etwas breiteren Reifen zu benutzen (Roadattack3).
Schonmal vielen Dank für die Mühe.
Martin
Honda FT500 Schwinge Abmessungen
									OnlineEintopf
- Motorrad:: Honda GB500 Clubman
Re: Honda FT500 Schwinge Abmessungen
Moin Martin.
Ich hatte heute mal die Gelegenheit, ein wenig für dich zu messen.
Also:
Breite an der Aufnahme: 238mm
Breite Radaufnahme: 216mm (innen) außen 276mm
Länge Schwingenachse/Radachse: min.465mm, max.493mm
Schwingenachse bis Stoßdämpferaufnahme: 408mm
Abstand der Stoßdämpfer Mitte/Mitte: 277mm, wobei die Breite der Stoßdämpferaufnahmen 22mm beträgt
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Habe allerdings nur mit dem Gliedermaßstab gemessen.
Beste Grüße
Stefan
Also:
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße, Stefan
...nicht alles was abfällt, ist Abfall.
- dafat1
- Motorrad:: CB400four, XBR500, VTR1000SP1, Hornet900, CB360, XR400, SV650, SC33
Super, vielen Dank, dann werd ich das mal vergleichen!
Cheers Martin
						Cheers Martin
