hier mal ein Frage an die Suzuki-Fraktion.
Würde ein Vergaser der GS 550 an die GS850 passen?
Sicherlich müsste die Bedüsung geändert werden, aber sind die Teilen ansonsten identisch?
passt ein Vergasser der Suzuki GS 550 an die GS 850?
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
- GumboldM
- Motorrad:: Kawasaki GPZ 900 R
Yamaha YZF 750 R
Suzuki GS 550 E
Zündapp CS 50 - Wohnort: 73099 Adelberg
Re: passt ein Vergasser der Suzuki GS 550 an die GS 850?
Grüß dich
Sofern du an der 550 sowie an der 850 Unterdruckvergaser Zylinderköpfe hast, dann sind die austauschbar. Sind beides BS32SS. Soll bedeuten, dass beide Bj1980 oder neuer sind.
Ist eine der Beiden oder soagar beide vor 1980 sind VM Vergaser verbaut, die sich bei den Modellen unterscheiden.
Abgesehen von dem Link habe ich beide Modelle aus 1979 daheim. Ist also nicht nur Internetwissen ;)
Hier ein Link dazu:
https://www.gs-classic.de/index1.htm
Hier ein Link dazu:
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
der Abstand zwischen den Vergasern sollte natürlich auch passen. Sonst kriegst du die nicht auf die Stutzen drauf.
Rr
Rr
MZ ES 150, original
..danke
es würde sich um einen Mikuni Vergaser handeln, dann passt es also nicht
MZ ES 150, original
... wenn ich mich etwas durch den Link klicke, scheint der mir der Unterdruckvergaser der bessere zu sein
liege ich da richtig?
- GumboldM
Yamaha YZF 750 R
Suzuki GS 550 E
Ich persönlich mag die VM lieber zwecks Optik, Abstimmung und weniger Fehlerquellen (Membrane/Unterdruck). Das was ich an weniger Leistung habe ist marginal im Vergleich zum Verschleißzustand des Motors bzw was durch die geänderten Auspuffanlagen kommt.tr1 hat geschrieben: 17. Jan 2022 ... wenn ich mich etwas durch den Link klicke, scheint der mir der Unterdruckvergaser der bessere zu sein
Die BS sind natürlich die Weiterentwicklung und auf ihre Art und Weise natürlich "besser" weil neuer. Hat schon nen Grund weshalb die Unterdruckvergaser größtenteils die Schieber abgelöst haben.
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
beides hat wie immer Vor- und Nachteile.
mehr Leistung hat aber systembedingt der reine Schiebervergaser.Die zusätzliche Drossel des Gleichdruckvergasers mindert die Leistung weil sie immer im Ansaugweg ist.
MZ ES 150, original
danke Jungs, vom Aussehen finde ich die Mikunis auch schöner
