...Scheiben für den Mercer im Netz ca. 150-200€, Erstausstatterqualität bestimmt das Doppelte+.
Stundensatz aus Lohnkosten, Werkstatt, usw. und übrig bleiben soll auch noch etwas. Dann die Region beachten und schon hast du große Abweichungen.
Bei neueren Autos evtl. beheizte Scheibe, Assistenten, Grünkeil. Bei alten Gummidichtungen, evtl. neue Dichtung dazu, und dann noch Gewährleistung geben.
Entsorgung der alten Scheibe, usw.
Mein Kodiaq hat gerade eine neue Scheibe bekommen, 6 Stunden Werkstattaufenthalt weil Kleber trocknen muss, wegen der Assistenten muss die Spur neu eingestellt und alles andere neu kalibriert werden .
Geht heute auch nur noch mit Laptop.
sven1 hat geschrieben: 19. Jan 2022Mein Kodiaq hat gerade eine neue Scheibe bekommen, 6 Stunden Werkstattaufenthalt weil Kleber trocknen muss, wegen der Assistenten muss die Spur neu eingestellt und alles andere neu kalibriert werden.
Häh?
Ne neue Kalibrierung o.k., die Kamera muss ja neu eingeklebt werden, aber SPUR EINSTELLEN?
Die sechs Stunden - o.k., das kann ja aber ned als AZ gerechnet werden...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Werkstätten sind kreativ wenn´s um Kohle geht. Die Spur wird natürlich nicht nach Frontscheibe eingestellt, sondern nach geradeausfahren. Womöglich hatte die Spur nicht 100% gepasst, im Nachhinein als Außenstehender schwer zu sagen.
...OK, war vor dem ersten Kaffee und doof geschrieben.
ich versuche es noch einmal laienhaft zu erklären, hinter der Scheibe sitzt die Aufnehme für Regensensor,, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, und pi pa po. Nach dem Austausch der Scheibe wird auch dieser "Kasten" wieder mit der Scheibe verklebt, genau wie der zugehörige Rückspiegel.
Also wird im Nachgang die Spur vermessen/geprüft/neu eingestellt um die korrekten Koordinaten für die Kalibrierung der oberen Helferchen zu haben, die haben ja u.U. durch das Trennen und neu verkleben an der Scheibe die Position leicht verändert, was aber auf einige Meter Messstrecke nicht unerhebliche Abweichungen ausmachen kann).
Ich habe nicht gesagt das ich 6-8 Stunden "Standzeit" in der Werkstatt bezahlt habe, nur das es so lange gedauert hat (früher war so etwas in 2 h erledigt, aber da gab es halt auch Gummidichtungen in die die Scheibe "eingelegt" wurde.)
so, jetzt reicht es aber auch mit den blöden Scheiben.
TortugaINC
ist schon klar was du meintest. Trotzdem wird die Spur nicht nach evtl. schräg eingeklebten Sensoren sondern die Sensoren nach der Spur eingestellt. Kann sein, dass eine Einbauvorschrift die Kontrolle der Spur vorm kalibrieren vorsieht. Das die Sensoren via des Gerätes zum Spureinstellen kalibriert werden könnte ich mir ebenfalls sehr gut vorstellen.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ernsthaft zur Standzeit nach dem Scheibe einkleben. Meine Erfahrung ist besser dem Kleber einen Tag Scheibe belastet in der
Werkstatt Ruhe zu gönnen. Man kann sich schon mal nach einem Scheibentausch darüber wundern das die Scheibe schnell
beschlägt. Dann hat leider der Kleber nicht über den gesamten Umfang angezogen oder sich bei der ersten Fahrt wieder angelöst.
Dann darf man schlechte Laune haben.
sven1 hat geschrieben: 19. Jan 2022 ... hinter der Scheibe sitzt die Aufnehme für Regensensor,, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, und pi pa po. Nach dem Austausch der Scheibe wird auch dieser "Kasten" wieder mit der Scheibe verklebt, genau wie der zugehörige Rückspiegel.
Selber schuld ... wer braucht so'n Scheiss ?
... :grinsen1:
Das ganze Gedöne braucht doch kein unalkoholisierter Mensch.
Erst nach dem x-ten Bierchen stellt sich eine gewisse Problematik
beim Halten der Spur, der Aktivierung der Scheibenwischer,
dem Erkennen der Verkehrszeichen und dem PiPaPo ein.
Alkoholisiert fahren ist eh verboten,
also lass den Unsinn weg.
Andererseits ... wenn man nicht mehr laufen kann, muss man halt fahren ... :tease:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Schinder hat geschrieben: 19. Jan 2022 Andererseits ... wenn man nicht mehr laufen kann, muss man halt fahren ... :tease:
Alter Kneipenspruch nach Mitternacht so Mitte der 1980er Jahre:
Trag mich zum Auto, ich fahr euch nach Haus...
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
......mich dieses drecks Virus jetzt wohl doch erwischt hat.
Das beweist, Arbet macht krank. Meine Familie hat nichts und ansonsten war ich nur beruflichen Kontakten ausgesetzt.
Fu..
Ralph, ich drücke dir die Daumen das du dran vorbeischrammst...den Scheiß braucht keiner.
...ist leider z.Z. leider nur noch eine Frage wann, nicht ob....
Daumen drückende Grüße
