... also mein Jahrgang ...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
China Dieselheizung Montiert und Verbrauch getestet, ca 150g Diesel die Stunde also etwa 200ml, Temperatur und Warmluftführung wird noch optimiert...
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Achtung, der Abgasschalldämpfer war bei mir nicht gasdicht. Den habe ich erst Mal nachgeschweisst. Ansonsten den Schalldämpfer außerhalb anbringen
LG Kurt
LG Kurt
Moin ,
hier wurde das Thema auch behandelt .
Ja weiss ich, die Schlimmsten ecken haben bereits einen Schweisspunkt erhalten und das System wird dahingehend Modifiziert das die Abwärme zusätzlich genutzt wird...
Dann mache ich hier auch Mal mit.
Umgebaut habe ich zu 95% alles selbst.
Meine Werkstatt war Mal ein Ochsen Stall.
So sah es Mal aus nur fehlt das ganze Gerümpel was in dem Stall gestanden ist. Danach betoniert als der trocken war kamen die Türen und Fenster und die Werkbank rein
Zuletzt geändert von EVIL am 26. Jan 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Die Werkstatt wurde dann immer etwas erweitert und ist auch noch nicht fertig gibt immer Sachen zu ergänzen
Musik kommt aus meinem alten Laptop und meiner alten 5.1 Anlage die ordentlich wumst.
- KaiZen
- Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Steckt ein schönes Stück Arbeit drin. Wurde am Ende ja doch noch gemütlich.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
Nabend zusammen.
Wie würdet ihr in einer Beton Fertiggarage mit Anbau den Übergang zwischen Garage und Anbau lösen? Ich habe da ab Werk eine nerviges Plastik übergangsprofil.
Kann man das evtl verfüllen und glatt ziehen? Gibt das Probleme? Die Leiste ist nervig und unschön. Danke und ein schönes Wochenende:-)
Auf die Schnelle, zwei feste Bauteile sind dauerelastisch zu verbinden.
Da gibt es z B Fugenvergussmasse.
Alternativ eine Metallplatte, die einseitig verschraubt/ befestigt ist.
Grüße Sven
Grüße Sven
