Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
Ich habe mir da einen Bohrständer umgebaut ;)
>>Link<<
>>Link<<
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
.daumen-h1: so hat das Hand und Fuß......tolle Lösung :respekt:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Auch ne tolle Lösung. Eine aufwändigere Lösung ist meiner Meinung nicht zwangsläufig die cleverste. Insbesondere da die kreisförmige Öffnung den Dämpfertyp einschränkt.
Unterm Strich hab die Stoßdämpfer 2 mal völlig problemlos demontiert und montiert ✅
Warum 2 mal? So war die Kunstoffhülse werkseitig montiert (und so hatte ich die auch wieder zusammengebaut):
Weil sich mir der Sinn der Hülse an dieser Stelle nichterschlossen hat, hatte ich zu späteren Zeitpunkt recherchiert:
Jetzt passt‘s. Auf dem Bild der montierten Dämpfer auf Seite 47 passt es übrigens nicht. Das zu bemängeln hätte mehr (bzw. überhaupt irgendwas) gebracht als im Nachhinein eine erfolgreiche Demontage und Montage zu kritisieren.
Fazit: machmal bringt es mehr die Hummel einfach fliegen zu lassen statt ihr Flugzeuge zu erklären.
Durchaus richtig. Da meine Maschinen aber größtenteils Armstrong Dämpfer haben, reicht mir das zu 90%. Auch andere Modelle funktionieren und zur Not gibt es einen Adapterring.
Die Bohrständer werden als Projekt von unseren Azubis gefertigt und liegen teilweise unvollendet, oder in Teile in den Werkbänken, wenn sie sie nicht fertig bauen, oder einfach nicht mitnehmen wollen. Als Basis für kleine Pressen und dergleichen sind die sehr praktisch und mit wenig Aufwand adaptierbar. In diesem Fall nur das Flacheisen mit dem verschweißten Ring, der Rest war vorhanden.
grumbern hat geschrieben: 27. Jan 2022Die Bohrständer werden als Projekt von unseren Azubis gefertigt und liegen teilweise unvollendet, oder in Teile in den Werkbänken, wenn sie sie nicht fertig bauen, oder einfach nicht mitnehmen wollen.
Cool:.-)
Bei uns wurden so sinnvolle Sachen wie Fernsehtürme oder kleine LKW's gebaut...
Falls Du mal wieder welche vor dem Schrottcontainer bewahren musst - bitte melden:-)
Ich kann die nachhaltiger Verwendung zuführen*gg*
Ja, wenn das "Lager" wieder mal überlaufen sollte ;)
...da melde ich auch mal Bedarf an, dann muss ich nicht immer vorbeikommen wenn ein Dämpfer auf meinem Tisch liegt.
....obwohl, ist immer nett so ein Übergabeschnack....
Jou :D
TortugaINC
Danke @Grumbern.
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Von mir auch herzlichen Dank an Grumbern für die eigentlich naheliegende Anregung. ich habe mir jetzt einen etwas massiveren, älteren besorgt. Den will ich so auf Länge stabil umbauen, dass ich auch Gabelrohre entspannen kann. Und halt als Presse.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
Zurück zu „Suzuki“
