Hier wie versprochen schon mal der neue Fred.
Ich einschließe mich hiermit dazu einen Caferacer zu bauen, sofern es das Material noch zulässt.
Bilder folgen je nach Fortschritt, wird aber in Ruhe & Bedacht auf- und umgebaut!
Zylinder 1 und 4 könnten Problematisch sein da hier seit längerem 2 Schrauben und eine Zündkerze fehlen
Beim kleinen Ritzel wurden beide Schrauben abgerissen
Ansonsten Rost, Laub, „Moos“ und fehlende Teile
Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Onlinegrumbern
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Das nenne ich mal eine "würdige" Bastelbasis! Da kann man sich wirklich austoben. Danke dafür, genau so geht das und nicht durch Zerrupfen schön erhaltener Maschinen.
Bin zwar kein 4-Zylinderfan, aber das werde ich verfolgen.
Na und? Dann bohrst Du die Kiste halt auf 450 oder 500 ccm auf.flyingsixtus hat geschrieben: 28. Jan 2022Zylinder 1 und 4 könnten Problematisch sein da hier seit längerem 2 Schrauben und eine Zündkerze fehlen
...Die CB 500 Four, die ich in Deinem anderen Thread gezeigt habe, hatte 605 ccm.
- Zetti
Das wird ein Abenteuer
Gab es überhaupt Papiere zu dem Trümmer?
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Etwas Wd 40 und die läuft doch
Wenn du bei deinem Aufbau Hilfe brauchst, kann ich dir das Sohc Forum empfehlen. Dort gibts eig alles waa man zu den Four Modellen wissen muss.
Sonst viel Freude mit dem Projekt, ich bleibe auch dran.
- flyingsixtus
Nee, zZ mal noch keine Papiere.
Aber das Telefonat mit Polizei, TÜV und Honda Deutschland war alles positiv.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß André
- flyingsixtus
Hier meine erste blöde Frage:
Motorrad steht auf Hauptständer = Hinterrad blockiert
Motorrad vom Hauptständer runter = lässt sich normal schieben
Normal das der Hauptständer da was blockiert oder ist da irgendwo was festgegammelt?
Werde mich wahrscheinlich morgen Nachmittag wenn Frau & Kind außer Haus sind etwas genauer damit beschäftigen und im www div. Seiten durchstöbern
Gruß André
Wenn ich mir das untere Foto (Seitenansicht von rechts) anschaue, dann sieht es so aus, als ob der Reifen im aufgebockten Zustand den Fender berührt. Klappt man den Ständer ein, federt das Rad durch das Eigengewicht des Mopeds etwas ein und dreht frei.flyingsixtus hat geschrieben: 28. Jan 2022Normal das der Hauptständer da was blockiert oder ist da irgendwo was festgegammelt?
Wenn Du irgendwelche Unterstützung brauchst, kannst Du gerne rum kommen. Dreh- und Fräsmaschine stehen zur Verfügung.
- flyingsixtus
Ja man sollte schon mal den Blickwinkel ändern…bewegt sich jetzt ganz normal
Schwinge nach unten drücken und es dreht sich
Gruß André
