Gruß vom SemmeL
Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
- DerSemmeL
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Was is denn das bitte für ein Reifen? Sieht grobstollig aus ... hinten.. Wie kommt einer drauf, auf so ein Motorrad hinten nen Stollenreifen drauf zu ziehn
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- mrairbrush
So wie die Fussrasten aussehen wurde das Motorrad mehr geschoben. Bei früheren Motorradtreffen haben die 400 Four Fahrer zuerst Fussrastenkontrolle gemacht wessen Bömpel am meisten abgeschliffen waren. Die haben relativ schnell aufgesetzt und haben Nachts ein schönes Asphaltfeuerwerk gezaubert. :-) Bin gespannt wie die mal aussieht wenn sie wieder fertig ist.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Ist vorn & hinten Metzler. Stollenreifen kannste bei uns hier im Gewälle gut gebrauchenDerSemmeL hat geschrieben: 30. Jan 2022 Was is denn das bitte für ein Reifen? Sieht grobstollig aus ... hinten.. Wie kommt einer drauf, auf so ein Motorrad hinten nen Stollenreifen drauf zu ziehn![]()
Gruß vom SemmeL
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die obere Kante der Laufbüchsen sieht auf dem Bild schon ziemlich angegriffen aus. Oder täusch das und es handelt sich nur um Rückstände, die nur oben auf liegen?
- flyingsixtus
Das sind Rückstände. Hatte ich auch gesehen und mal drüber gefühlt
Gruß André
- TortugaINC
Wenn dann auch noch ausreichend Öl drin war, ist’s wirklich ideal gelaufen! Was ich an einem Basisfahrzeug in diesem Zustand schätze ist das man die Karre ohne schlechtes Gewissen umbauen kann.
Bin jedenfalls gespannt was du draus machst und drücke die Daumen, dass noch weitere positive Überraschungen auf dich warten!
Die hat auch noch nicht viel gelaufen. Die Nockenwelle sieht aus wie neu.mrairbrush hat geschrieben: 30. Jan 2022So wie die Fussrasten aussehen wurde das Motorrad mehr geschoben.
...Einmal zerlegen, alles schön sauber machen, sicherheitshalber die Lager checken und ausmessen, Ventile einschleifen, sämtliche Dichtungen neu, neue Kerzen und neue Unterbrecherkontakte (oder auf Elektronik umrüsten)
und das Ding rennt wieder wie einst im Mai.
@Rolf: bischen Klarlack drauf und gut isses
...genau mein Geschmack...abgeranzt, gammelig, rostig.
Da kannst du echt was draus machen. Ich bleibe dran.
PS: Die Krümmer sind mit das Schönste, was du an ein Moped schrauben kannst.
- jenscbr184
f104wart hat geschrieben: 30. Jan 2022
