Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Beitrag von Kinghariii »
Nachdem man vermutlich? eh die komplette Elektrik neu machen muss bietet sich eine elektronische Zündung auf jeden Fall an. Gibts von Dyna oder etwas preiswerter auch von Foureverclassicparts.
Die Basis ist wirklich ideal für einen Umbau und kommt dich vermutlich auch billiger als die Suche nach originalen Teilen. Die sind preislich bei den Four Modellen nämlich leider ganz schön gestiegen. Wenn man schon dabei ist, könnte man überlegen die Felgen zu pulvern und neu einzuspeichen.
Wie siehts mit der Krümmeranlage und dem Endtopf aus? Letzterer ist ja ne bekannte Schwachstelle was Rost angeht. Kann man die Delle im Krümmer ziehen?
Gruß und weiter so! Bitte halte uns weiter auf dem Laufenden! Verfolge das sehr interessiert :)
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ich denk mal, dass hier einige mit Spannung der Dinge harren, die da noch kommen. DAS ist mal richtiges Schrauberfernsehen! ;-)
Die Entscheidung ob original zu versuchen oder den Mitteln entsprechend umzubauen hatte ich anfangs ja auch geäußert, fand aber keine Zustimmung seitens André, was für mich auch durchaus okay ist. Beobachte so die Preise der Kawa-Teile, bei den Einzylindern, da ist das ähnlich, in richtung exorbitant und ab durch die Decke.. ab und zu gibt es noch vernünftige Anbieter. Da heißt es dann zuschlagen!
Und natürlich ein Motto zu pflegen, Teile kaufen, wenn es sie gibt und nicht erst wenn Du sie benötigst.
Bin auch einer der oben genannten und freu mich weiter hier!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Kinghariii hat geschrieben: 30. Jan 2022 Wenn man schon dabei ist, könnte man überlegen die Felgen zu pulvern und neu einzuspeichen.
Wenn das mein Moped wäre, würde ich da schöne Alu-Hochschulterfelgen von XS-Performance nehmen.
Felgen pulvern käme für mich nicht in Frage.
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Bei XS Performance stimme ich Ralf voll zu! Fahre die Flachschulter Variante auf meiner CB 500 four, kein Vergleich zum Original!
Finde den Fund ebenfalls super und bin gespannt wie es weiter geht :rockout:
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
DerSemmeL
Reifen vorn 3.00 S 18 & hinten 3.50 S 18, alternativ 4.00 S 18
Da bin ich nicht ganz fündig geworden, mit den Größen für hinten. Muss aber nix heißen - evtl. hab ich a ned gscheid gschaugt.
Schick sind die definitiv!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Kinghariii
f104wart hat geschrieben: 30. Jan 2022
Ok, das ist natürlich noch besser!! Kannte ich gar nicht. Wird für zukünftige Projekte auf jeden Fall abgespeichert, dank dir. :prost:
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Mein grober Plan für die Optik:
-erstmal all das weiter verwenden was an dem Haufen noch geht
-Motoroptik bleibt Alu, werde da nix geoßartig lackieren lassen
-nackte Aluoptik vom Motor möchte ich weitestgehend Händisch aufarbeiten
-Lampe (ursprünglicher Scheinwerfer oder von nem anderen Motorrad, evtl. mit Tachofassung), also kein LED (ist nicht so mein Geschmack
-Tacho / Drehzahlmesser ebenfalls ähnlich des Originals
-Stummel oder M-Lenker
-Bedienarmaturen org., gebenfalls poliert
-Gabel / Bremse ebenfalls erstmal Original (könnte sich aber evtl. je nach Preis/Aufwand ändern)
-Felgen bleibt Speichenvariante & auch org. ,
verchromen oder Pulvern ergibt sich dann (evtl. schwarze Speichen)
-Rahmen / Schwinge (schwarz Pulvern)
-Fender vorn & hinten etwas kürzer & Chrom
-Sitzbank (evtl. 2 Personen mit Höcker, Guileria oder wie die heißen)
-Auspuffanlage: Krümmer so wie jetzt nur hübscher 😉, ESD: am liebsten kürzer als Original aber möglichst selbe Optik
-Tank: sollte der vorhandene brauchbar bleiben, auf alle Fälle der, Lackierung: ???
-Kickhebel ja, allein wegen der Optik. Zündung z.Z. versuchen org. zu lassen. Alles andere ist Aufwand & Kosten abhängig
-Vergasser, evtl. Flachschieber inkl. Trichter
(ist hier „Onkelhenrie“ der Spezi im Forum dafür?)
-Blinker vorn: Ochse, hinten: klein, „versteckt“ was anderes
Vergaser/Auspufflautstärker ist glaube bei dem Bj. etwas Freizügiger als bei neueren Motorrädern???
Rahmen wird nicht gekürzt, so der bisherige Gedanke.
@Ralf: ich bastel mir den Haltegestell für den Motor, brauchst keinen Bolzen drehen. Auf alles weitere dazu komme ich auf dich zurück
Hab ich was vergessen?
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Echt jetzt ?
Hat doch jeder, mach dioch mal was Gewagtes : https://www.gebraucht-kaufen.de/sh-img/ ... hopper.jpg
:wink:
Suzukihans
Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST
Beitrag von Suzukihans »
Hallo Andre´, da hast du dir ja was ordentliches eingetreten, :wow: :wow: :wow:
bevor du die wie vom Schinder vorgeschlagen umbaust würd ich sie lieber wieder im fundzustand an eine Hecke lehnen und weitergammlen lassen. :rockout:
Gruß Hans K.
flyingsixtus
Schinder hat geschrieben: 31. Jan 2022 Echt jetzt ?
:wink:
Mir gefällt mein Gedanke. Brauche kein Hightech bei Bj. 75
Gruß André
Zurück zu „CB Four“
