Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Oder so. Hatte ich bei meinen letzten tatsächlich auch nicht und trotzdem kein Problem.
klx
Da gibt's son rostrotbraunes Zeugs. Das hat vor n war Jahren bei meiner gt185 gut funktioniert. Ich find's aber in der Bestell-Historie gerade nicht mehr.
Sicherlich gibt's da besseres. Kenne ich halt nicht.
das wird Kreem rot
https://www.google.com/search?client=fi ... =kreem+rot
gewesen sein. Damit habe ich vor ca. 20 Jahren an einem GN-Tank gute Erfahrungen gemacht. Allerdings steht diese GN mit einem Motorschaden seit sicher 15 Jahren ungenutzt - d.h. der Langzeittest mit Ethanol steht noch aus. Zumal ich diese GN immer mit Super Plus gefahren habe.
das wird Kreem rot
@Bambi: das Zeug gibt es jetzt auch E10 fest.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
@Ralf: Was für ne Körnung empfiehlst du bei den Steindl Sternen wenn ich den Motor in erster Linie in nem org. optischen Zustand belassen möchte?
Hochglanz muss das alles nicht sein.
Werde heute Abend noch ein paar Teile abschrauben und mit dem Motorgestell anfangen. Und vielleicht am Wochenende schon ein paar Teile vom dicken Ölknatsch usw. befreien.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Das kommt drauf an, wie gut die Lackreste runter gehen. Ich mach so was nach Gefühl. Evtl mit nem 240er anfangen, dann 400 und zum Schluss vielleicht nochmal mit nem 600er drüber. Schleifsterne hab ich da.
Vor dem Schleifen würde ich den Motor zuerst zerlegen und dann die beiden Gehäusehälften aufeinander schrauben, damit die Kanten an der Dichtflächen schön scharfkantig bleiben.
Die Zylinderbank, den Ventildeckel die Ritzelabdeckung, den Kupplungs- und den LiMa Deckel können wir bei mir glasperlstrahlen.
...Mach erst mal alles sauber und beiz den Lack ab.
- jenscbr184
Ha......erkannt.
Das wird ne AG.....
. OK, bei solch räumlicher Nähe, da bietet sich sowas an, wenn es auch sonst paßt.
....Muß gerade mal nach nem Grundstück in Hessen schauen.....
Das wird ne AG.....
- flyingsixtus
Was willst, kannst du Ausgeben?jenscbr184 hat geschrieben: 2. Feb 2022 ....Muß gerade mal nach nem Grundstück in Hessen schauen.....![]()
Grüße![]()
Schaue mich nach nem Grundstück mit Scheune für dich hier um
Gruß André
- flyingsixtus
Fortschritt des Abends:
2 Schrauben gelöst, 2 Hebel abgezogen = 2 Nachbarn sehen Licht in der Werkstatt = 6 Flaschen Bier leer & nur Dummschwätz gehabt
Wenn das so weiter geht dauert das alles etwas länger
Freitagabend versuche ich erfolgreicher zu sein
Gruß André
- flyingsixtus
@Ralf: ich werde alles vorbereiten
Weißt du wo ich den Schonhammer hin gelegt habe?
Gruß André
