XT 550 Phönix aus der Kiste
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: XT 550 Phönix aus der Kiste
Beitrag von Neugieriger »
Danke für den Hinweis Evil
Hast du deine Krümmer auf Stoß geschweißt?
Bei meinen Versuchen habe ich festgestellt das man bei der Stromstärke keine wirkliche Wurzel bekommt. Wenn man dann noch verschleifen würde kann man auf die Vibrationsrissen warten, oder ?
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Also ich habe die Rohre auf stoß mit 35 Ampere +- 5 Ampere geschweißt und es bildet sich eine schöne Wurzel.
Du musst halt schauen das du so gut wie kein Luftspalt hast.
Ich habe mir ein Bandschleifer in den Schraubstock gespannt und die Schnittfläche Plan geschliffen was sehr gut funktioniert.
Die Schweißnähte würde ich jetzt nicht verschleifen.
Ich hab bei diesem YouTube Kanal viel gelernt kannst ja auch Mal rein schauen https://youtube.com/user/hdbindustrie
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Klar das man die nicht verschleift. Wäre ja ein echtes no go.
Ja mit 30-35 geht es gut. Mit leichtem Spalt habe ich noch das Problem die Öse zu halten. Naja vielleicht noch ein wenig üben auf den Radien die Geschwindigkeit zu halten
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Ich habe mir so Auflagen aus Flachstahl gebaut damit ich die Rohre schön hinlegen kann.
Hier ein Beispiel Bild vom Dodge Krümmer/Auspuff Bau.
(Geht auch bei kleineren Krümmer wie bei meiner KTM.)
Und um einen sauberen strich mit Edding zu machen hab ich mir Kabelbinder als Hilfsmittel zum Anzeichen genommen.
Geht wunderbar und Mann muss dann nur noch einigermaßen gut flexen können :D
Neugieriger
XT550 im Aufbau
.daumen-h1:
Werde deine Vorschläge im Kopf behalten bis ich soweit bin das in Angriff zu nehmen :prost:
Täuscht das auf dem Bild oder ist da doch ein Spalt
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Das weiß ich nicht mehr ob das ein Spalt war wenn dann nur minimal.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Wie auch immer ...es wird weiter getestet und probiert .daumen-h1:
Spaltmaß ~ halbe Materialdicke ist ein guter Richtwert.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
@Evil: die 35A können bei 1,5mm Bzw. 2mm Rohrbögen unmöglich stimmen. Eher 60 aufwärts.
Neugieriger hat geschrieben: Mit leichtem Spalt habe ich noch das Problem die Öse zu halten.
@Neugieriger: Die Öse gehört zum Gasschweißen (Ace-Sauerstoff) und hat beim WIG-Schweißen mal gar nichts zu suchen. Warum auch immer du das hast löschen lassen.
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Naja was bringt es mir mit 60 Ampere 1,5mm Edelstahl zu schweißen wenn ich dann nicht hinterher komme und ich Löcher rein mache.
Auf Stoß schweiße hat man gleich Löcher drin.
Wenn ich jetzt was überlappend schweiße schaut das wieder anderst aus.
Die ca 35 Ampere sind perfekt für mich zum Krümmer schweiße da ich eh nicht so schnell mit.
Zurück zu „Yamaha“
