Hilfe Aluguss reparieren
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Schönen guten Abend
Ich bin durch Zufall an ein Set Motordeckel für meine CB 500 four gekommen. An einem der beiden Deckel sind leider 2 Ecken der Kühlrippen abgebrochen. :(
Die Reperatur überfordert leider mein Können, vielleicht wäre ja jemand aus dem Forum bereit mir bei meinem Problem zu helfen? Versand ist kein Problem und für die Kosten der Reparatur komme ich natürlich auch auf.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
Gruß Hendrik :prost:
Gruß Hendrik
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Hilfe Aluguss reparieren
Beitrag von flyingsixtus »
Moin, google bzw. suche auf YouTube mal nach TAV3 (Alulot).
Wäre eine Alternative die man sich aneignen kann. Aber kaufe dir das Zubehör im Baumarkt. Ist um ein vielfaches günstiger. Hab das mal auf der Technorama in Kassel gesehen. Im Endeffekt wollten die n Haufen Kohle dafür haben.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
flyingsixtus hat geschrieben: 16. Feb 2022 Moin, google bzw. suche auf YouTube mal nach TAV3 (Alulot).
Vergiss es!
Damit kannst Du die Rippe nicht aufbauen. Um mit dem Zeug wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen, braucht man sehr viel Übung und Erfahrung. Einfach ein Stück Lot kaufen und loslegen wird nicht funktionieren.
Such Dir jemand, der Alu schweißen kann. Den Riss zunächst von innen her ausschleifen und zuschweißen
und dann von aussen die Rippe aufschweißen.
Anschließend mit der Feile und Schmirgelleinen nacharbeiten und gut isses.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Müssen die später was aushalten? Ich frage, weil die Risse da schon tief und weit Richtung Mitte von dem Deckel reingehen... schweißen an sich ist da nicht so das Problem.
Frei ist, wer frei denkt.
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Beitrag von nickthequick »
Aus meiner Erfahrung als ehem. Einkäufer (u.a. von Alu Gussbauteilen) und aus aktueller Erfahrung mit beschädigten Aluwerkzeugen heraus würd ich die Reparatur aufgeben und die Deckel als Deko verwenden.
Zum sauber Reparieren und nicht pfuschen müsstest due die Risse ausschleifen oder besser ausfräsen. Dann zuschweißen und danach wieder überfräsen.
Dann musst du die Rippen richtig dick aufschweißen (Was nicht leicht ist) und wieder bearbeiten.
Dass das ganze aus Alu ist, macht es zum Bearbeiten zwar einfacher, aber nen guten Aluschweißer zu finden ist schwer.
mMn kannst du sowas, wenn dann, nur selbst machen. Und dann auch nur, wenn mechanische Bearbeitung und Aluschweißen deine große Leidenschaft ist.
Das ist doch nur der aufgesetzte Zierdeckel.
Ordentlich säubern und den Rest als erworbene Patina in Ehren halten.
Im Zweifelsfalle neu anfertigen lassen.
In Zeiten des 3D-Druck und der 5-Achs-Fräsen ist das nicht mehr sehr schwierig,
nur eben teurer.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Das ist doch der Zierdeckel von der Limaseite. Der muss doch nichts aushalten oder abdichten. Der muss nur schön aussehen. Grösstes Problem sehe ich da an der Vercromung. Die muss vorm Schweißen runter. Da hab ich schon schwierigere Teile geschweißt.
Gruß Ralf.
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
f104wart hat geschrieben: 16. Feb 2022
Das war meine Hoffnung, dass sich hier vielleicht jemand findet um es zu schweißen. In meinem Bekannten Kreis kann leider keiner Alu schweißen. Feilen und schleifen kann ich dann wieder selbst erledigen.
nanno hat geschrieben: 16. Feb 2022 Müssen die später was aushalten? Ich frage, weil die Risse da schon tief und weit Richtung Mitte von dem Deckel reingehen... schweißen an sich ist da nicht so das Problem.
Eigentlich nicht, der Deckel liegt später vollflächig auf dem Lichtmaschinendeckel auf. Ich denke der Riss ist möglicherweise einem der Vorbesitzer beim demontieren passiert.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
nanno
Beitrag von nanno »
Material draufklatschen ist kein Problem.
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
Garagenschlosser hat geschrieben: 16. Feb 2022 Das ist doch der Zierdeckel von der Limaseite. Der muss doch nichts aushalten oder abdichten. Der muss nur schön aussehen. Grösstes Problem sehe ich da an der Vercromung. Die muss vorm Schweißen runter. Da hab ich schon schwierigere Teile geschweißt.
Der ist nur poliertes Alu, Chrom ist da nicht drauf.
Gruß Hendrik
