BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Beitrag von Jogis1K100 »
Also zumindest bei meiner K100 BJ85 ist die Tank Füllstandskontrolle am Runden Stecker direkt am Tank die 85 hat noch keine Tankuhr 7 und 4 Liter anzeige.
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Ahhh danke dir…soooo jetzt bin ich aber wirklich langsam am verzweifeln,hab jetzt den Tank wieder angebaut damit die Pumpe das Signal bekommt und hab in den Benzinschlauch der runter zur Benzienverteilerbrücke geht Benzin eingespritzt so das der Schlauch randvoll ist…Starter gedrückt UND nix passiert…Der Haufen geht nicht mal kurz an…Hmmm und jetzt…🤔
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Druckregler?
Das der defekt ist.
Sitzt hinter der Einspritzung versteckt
Da gibt’s auch Reparatursätze zu bei tills.de
Was anderes fällt mir gerade nicht ein
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Wie gesagt sie lief bis vor drei Monaten ohne Probleme…Kann man den Druckregler auf Funktion prüfen?
flyingsixtus
Kann man wohl, weiß aber leider nicht wie 🙈🤷‍♂️
Gruß André
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Hmm schade…hab jetzt den ganzen Mist nochmal ausgebaut…Die Benzinverteilerleiste ist bis oben hin gefüllt mit Benzin…Aber wieso kommt der Sprit nicht in die Brennkammer…???🤔🤔😡😡
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Hier mal ein Bild…
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Upsiii wollte nur ein Bild reinstellen…😂
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Ohne Druck geht es nicht wie soll das Benzin durch die Düsen gehen?
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Was du noch machen kannst zieh die Leiste ab mit den Düsen und drück dann den Starter dann siehst du ob die Düsen den Sprit einsprühen oder nur tropfen.
Zuletzt geändert von Jogis1K100 am 17. Feb 2022, insgesamt 1-mal geändert.
