Honda» Gülle Racer
Re: Gülle Racer
919 hat geschrieben: (...) konkrete Messwerte
findest Du hier http://mertigutm.de/resources/Endfassung.pdf
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Beitrag von gondelschnitzer »
Eure Einwände haben sicher ihre Berechtigung, werde das mal ausprobieren. Am Kerzen Bild sollte man ja sehen, ob sie tatsächlich zu mager läuft.
Wie oben beschrieben, öffnet das Thermostat bei 82°(Aufschrift Thermostat), natürlich ist es bei geringeren Außentemperaturen möglich, das das Thermostat auf Grund mangelnder Kühlmitteltemperatur wieder schließen muss.
Jetzt bin ich aber Schönwetterfahrer was die CX betrifft, da mach ich mir vorerst keine Sorgen wegen zu geringer Temperatur.
Die Sache mit der Warnleuchte ist ja nun zu genüge beschrieben, also kann mit Warnleuchte das Thermostat verbleiben und ab Temperatur X wird man gewarnt. Mir scheint jedoch eine Warnung bei 90°-95°übertrieben, im Hochsommer brennt die sicher ständig und bei konstant leuchtender Warnlampe ist der Nutzen fürn Bobbes.
Meine Yamaha FZS 1000 hatte damals den Schlumpfomaten verbaut, war eine Multifunktionsanzeige die ein Fazerfahrer entwickelt und gebaut hat...tut ja eigentlich nix zur Sache.
Vor 101° sprang der Lüfter nie an, während der Lüfter lief stieg die Kühlmitteltemperatur im Stand trotzdem weiter bis auf 108°, bei ca. 96-98 ging der Lüfter schon wieder aus.
Gruß Marcus
Re: Gülle Racer
gondelschnitzer hat geschrieben: (...) Mir scheint jedoch eine Warnung bei 90°-95°übertrieben, im Hochsommer brennt die sicher ständig und bei konstant leuchtender Warnlampe ist der Nutzen fürn Bobbes.
Darüber sind wir uns ja einig und deshalb ist ja auch der Schalter, den Du ausgesucht hast, besser als die, auf die der Engländer hinweist.
https://www.google.de/shopping/product/ ... EKYrMA04FA
...hab ich mir gerade bestellt, weil ich in dem Chronoclassic auch eine Warnleuchte drin haben werde. :wink:
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Gülle Racer
Beitrag von Marlo »
Ich werde dann im Sommer berichten ob die 95° Version permanent am leuchten ist :wink:
Wobei ich recht optimistisch bin, dass es nicht allso oft leuchtet. Bei meiner Triumph habe ich den Einschaltpunkt vom Lüfter auch auf 98°im Steuergerät abgesenkt und bisher nur einmal bei >35° in der Innenstadt (fast nur 30 Zone) hat sich der Lüfter nicht abgeschaltet
Re: Gülle Racer
Marlo hat geschrieben: (...) Wobei ich recht optimistisch bin, dass es nicht allso oft leuchtet.
Das denke ich auch.
...Andererseits aber gibt´s bei 95 Grad noch nichts zu warnen, und deshalb ziehe ich die 105 Grad-Variante vor. Das ist immer noch nicht im kritischen Bereich, warnt dann aber zuverlässig davor, dass der Normalwert deutlich überschritten ist. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. :wink:
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Dez 2013, insgesamt 2-mal geändert.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: AW: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
f104wart hat geschrieben:
Danke!
Zwar im Winter erstellt, aber bestärkt mich in meiner Einschätzung. :)
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
So hier ihr Treiber :grin:
Vulcan Biker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Schraub mal noch den Sicherungs "kasten" samt Deckel ran, ich glaub dann sieht`s nimmer so gut aus. :dontknow:
Würd die Kabel verlängern und die Sicherungen samt Diode unter der Sitzbank oder Seitendeckel verschwinden lassen.
Oder wende dich an deinen f104 Opa wart und er soll das dem Polierteufel aus dem Ehemaligen Jörg´s CX 500 Forum geben, vielleicht geht's gar im Tausch.
Ich..also ich glaub, das sieht mit dem schwarzen Klumpen nachher nicht mehr so schön aus...is nur meine Meinung und ich kann mich sicher auch täuschen.
Gruß Marcus
Carphunter
Re: Gülle Racer
Hab ein paar Seiten vorher gezeigt was ich mir gebastel hab, ich such noch mal Bild . :roll:
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Beitrag von Dengelmeister »
Geht doch, also mach fertsch tappingfoot
:mrgreen:
Zurück zu „CX“
