SR500 Scheunenfund Umbau
martin58
Re: SR500 Scheunenfund Umbau
Beitrag von martin58 »
Auf Deinem Bild mit dem hochgelegten Loop schaut es so aus, als ob der Höhengewinn durch den hohen Loop wieder zunichte gemacht wird durch die m. E. zu tiefe Montage des Kotflügels.
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Beitrag von Hinnerk »
moin,
re Kettenradträger:
hast Du eine Reparaturanleitung / Bucheli? sehr hilfreich
dazu das Bucheli Projekt von Motorang (sehr empfehlenswert!)
Explosionszeichnung genau ansehen
Guss oder Drahtspeiche ist gleich
sitz teilweise alles sehr stramm, gut saubermachen und ansehen
erst Sprengring, dann Abdeckung, danach Halbmonde raus
wenn die Teile raus sind muss der Kettenradträger sich zumindest ein paar mm bewegen lassen
wenns danach nicht weitergeht hat sich evtl ein Grat am Sitz des Kettenradträgers am Hinterrad gebildet, dann erfordert es ein bisschen mehr Kraft den Kettenradträger abzubekommen
Lagerung KBT ist nicht so toll gemacht bei SR/XT
lässt sich verbessern, findest Du alles bei motorang
Biberzosh
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981
Beitrag von Biberzosh »
Großartig. Danke Dir.
Denke daran liegt es dann wohl. Die o.g. Teile hatte ich ja alle raus. Ich gehe da mal vorsichtig drüber .daumen-h1:
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau :cool:
https://www.youtube.com/@zoshcustoms .daumen-h1:
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun” :oldtimer:
Biberzosh
martin58 hat geschrieben: 21. Feb 2022 Auf Deinem Bild mit dem hochgelegten Loop schaut es so aus, als ob der Höhengewinn durch den hohen Loop wieder zunichte gemacht wird durch die m. E. zu tiefe Montage des Kotflügels.
Der Kotflügel ist dünn und verläuft dann direkt unter dem Loop. Ist gerade auf dem Bild noch etwas gekippt und noch nicht hinten befestigt. Hab dann aber ca. 12cm + etwas an Federweg. Sollte reichen bei meinen 63 kg Körpergewicht :mrgreen:
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Da geht deine SR ja von haus aus doppelt so schnell ausm Stand als meine >.>
Biberzosh
Dünn sein hat beim Motorradfahren durchaus Vorteile beim Beschleunigen :grinsen1:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
:grinsen1:
UZRacer
Pffüüü....
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Biberzosh hat geschrieben: 21. Feb 2022 Dünn sein hat beim Motorradfahren durchaus Vorteile beim Beschleunigen :grinsen1:
Beim Bremsen auch :mrgreen:
...ich hab mir bessere Zangen angebaut. :lachen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Biberzosh
sven hat geschrieben: 5. Jan 2022 Die verläuft dann keine 3 Finger breit überm höchsten Punkt vom Rad
(bei komplett ausgefedertem Heck).
Neues Video ist online mit persönlichem Dank an Dich Sven :-)
Zurück zu „Yamaha“
