BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Re: BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Beitrag von Zeddi »
He Jens,sag mal was hast du als Überlauf vom Kühlwasser schönes gebaut?brauch mal bissel Inspiration… :) Und wo hast du ihn versteckt?
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Hallo Zeddi,
VA Rundrohr mit 2 Deckeln und einem Loch im oberen Deckel und einem seitlichen Anschlußrohr, welches innen nach unten gebogen ist. Schwarz gepulvert. Plaziert am vorderen Rahmenrohr rechte Seite zwischen den beiden Kühlerschläuchen. Ich stelle morgen eine Skizze und ein Bild ein. Das Ganze ist noch mit einem Straps befestigt, weil ich das erst mal testen will, ob das Volumen auch reicht. :dontknow:
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Zeddi hat geschrieben: 7. Mär 2022 He Jürgen meinst du das Teil?
Genau nur mal an die alten Befestigungspunkte halten.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Moin Jürgen…das wird nicht mehr passen da das Blech über die Befestigungspunkte geht…siehe Foto…
Ich werde da eine Alu bzw. Stahlkotflügel anbringen…
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Sowas ist auch eine schöne Lösung…👍
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo Zeddi
Oh das habe ich nicht gesehen dann geht es natürlich nicht.
Ja das mit dem kleinen Karbon Schutz das sieht super aus könnte mir auch gefallen.
Nutzt du den original Platz für deine Batterie? Ich frage weil du die Aufnahme noch drin hast.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Ja ich werde wahrscheinlich eine kleine Batterie an den originalen Platz setzen weil ich sonst nicht so richtig weiß wo ich sie sonst unterbringen könnte…
Durch die Ansaugung hab ich beim Motor keinen richtigen Platz… :dontknow:
jenscbr184
Moin K Treiber,
mein Ausgleichsbehälter als Testversion, mal schauen, ob der reicht. wenn nicht, kann ich den ja noch vergrößern.
Skizze
So habe ich den hinteren Fender gelöst. Den ganzen Dreck mochte ich nicht hinten in der Lima und dem Luftfilter nebst anderem Gedöns haben. Auch wenn man nicht unbedingt bei Sauwetter startet.....das kann sich ja schnell ändern.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Ahh super…mit dem Überlaufbehälter ist klasse gelöst,vielleicht Bau ich das so nach :grinsen1:
Der Fender kommt auch, so kommt überhaupt kein Dreck Richtung Motor…
P.s. mit dem offenen Luftfilter ist mega,hab ich so noch nicht gesehen…👍
jenscbr184
Ich habe lediglich den LMM gedreht, also senkrecht und einen Stutzen gebaut, der die Abwinklung hat, damit der K&N mittig hinten rausschnüffelt.
