Honda» Jan´s Gülle
Re: Honda» Jan´s Gülle
Wozu gibt es denn Sägen, Feilen und Bohrer?
Malahini
- Motorrad:: Honda CX 500 EZ 24.04.1980
Hallo Zusammen
Das mit dem Lampenhalter war ein Versuch (haben jetzt nicht die Welt gekostet). Bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden, d.h. ich habs mir anders vorgestellt (je länger ich davor stehe).
Die Idee mit den Schellen und dann die Halter selber zu schnitzen hatte ich auch schon ... Vorteil dabei natürlich, den Winkel, die Länge und Form kann ich selber entscheiden. Ich denke darauf wirds letztendlich raus laufen.
@Ralf: was hast du da für ein Material genommen - Alublech??
Grüsse
Jan
Grüsse
Jan
"Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen"
- didi69
- Motorrad:: .
sympathisch der kleine rote Werkstattwagen...
Das, was ich gerade hatte. In dem Fall war das 3 mm dickes eloxiertes AlMg3 aus einer Frontplatte aus einem Schaltschrank.
Die Halter sind irgendwelche billigen Teile von Louis, die ich abgeschnitten habe.
Malahini
Hallo in die Runde
ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Es ist einiges passiert in der Zeit und ich bin voran gekommen.
Momentan bin ich in den letzten Zügen beim Verkabeln der Elektrik. Höcker muss noch lackiert werden und die Sitzbank muss ich noch irgendwie dazwischen dengeln
Aber das Projekt neigt sich der Fertigstellung....endlich
Der aktuelle Stand:
(ja die Stahlflex sind noch zu lang, ein bisschen nach vorne kann ich noch aber evtl. müssen kürzere her, mmmh)
Wenn mal der ganze Kram drumrum aufgeräumt ist gibts mehr Bilder.....
Grüsse
Jan
Der aktuelle Stand:
Grüsse
Jan
- vanWeaver
Gefällt mir gut.
Selbst die steigenden Endtöpfe passen zum Rahmen.
....aber das Mumienband muss nicht
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Schöne Linie und auch der Höcker gefällt mir gut, aber die Stahlflexschläuche sind viel zu lang.
Und warum hast Du vorne zwei unterschiedliche Bremssättel montiert ???
Hast Du bei den "Schalldämpfern" irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen getroffen, um sie leiser zu bekommen? So wirst Du damit keine Fahrgeräuschmessung bestehen.
Malahini
Hallo Ralf
erstmal danke für die Blumen,
also zwei unterschiedliche Bremssättel sind das sicher nicht, aber mit den Stahlflex hast du natürlich recht, die hatte ich ausm Abverkauf günstig für die CX bekommen, sind jetz aber klar zu lang.
Wegen der "Schalldämpfer", klar da muss noch was gemacht werden... hab mich hier auch schon durchgelesen, bin mir aber noch nicht wirklich schlüssig. Dämmwolle wird vermutlich nicht reichen.
Grüsse
Jan
Grüsse
Jan
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Gefällt mir auch gut. Schade find ich nur, dass da am Schluss immer so'n blöder seitlicher Kennzeichenhalter dran muss.
Guck Dir mal die Lösung von Alex an.
Alternativ nimm einfach die kurzen Universaldämfer von Louis
, die funktionieren gut und können problemlos eingetragen werden.
Gefällt mir auch nicht, aber bei dem Höcker könnte man auch noch ein mittig hinten montiertes Kennzeichen anbringen.Alrik hat geschrieben: 27. Mai 2022 ...dass da am Schluss immer so'n blöder seitlicher Kennzeichenhalter dran muss.
