Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Onlinegrumbern
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Da hätte ich aber lieber ein Teil vom Tanktunnel ausgetrennt und von innen ausgebeult. Das wieder dauerhaft dicht zu bekommen, könnte interessant werden. Mit was willst Du das flicken?
Ein "Beulendoktor" hätte dir das ruck-zuck raus massiert. Schau dir mal das "Z1 The Movie" an ab 18:30 min. Er macht er das mit einer Art Anhängerkupplung die an der Decke hängt. Jetzt hilft dir nur noch eine ordentliche Tankversiegelung....
Never Change a runing system
Onlinegrumbern
Wenn man gut ran kommt, ist das Optimal. Da kann man auch schon mit Ziehen über die Kugel viel erreichen.
Danke für die vielen Tipps.
Hatte bereits alles versucht, schon mal einen Tank "massiert"? Den juckt das massieren genauso wenn eine Mücke nen Elefanten...."massiert". Und auseinander schneiden kommt nicht in Frage. Stellt sich hierbei die Frage wie Formstabil das dann nach dem cut bleibt!
Das wird weiter so raus gezogen dann verschweißt und danch verzinne ich das wie es sein soll. Ich möchte einfach keinen Spachtel da dran haben.
OnlineDerSemmeL
Meine Daumen san gedrückt, projektiv - also dafür, dass es gelingt, was Du vorhast
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Dankeschön
Denni
Denni
Zuletzt geändert von grumbern am 21. Mär 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Der Kettenschutz schaut aus, als ob die Kette beim Einfedern am vorderen Ende anschlagen wird.
Onlinegrumbern
Jou, geht 1a. Sonst hätte ich das nicht befürwortet.
Einerseits egal, weil der Tunnel ja später wieder zusammen kommt und andererseits ändert sich da nahezu gar nichts, wenn der Ausschnitt klein genug gewählt wird.Stellt sich hierbei die Frage wie Formstabil das dann nach dem cut bleibt!
Ich hoffe, Du spekulierst nicht darauf, dass der Tank durch das Zinn später dicht wird, denn das wird nix. Da gammelt es von innen und irgendwann fällt es auseinander. Die Löcher müssen also vorher geschlossen werden, oder besser gar nicht erst entstehen. Dass die Zugbolzen das Blech ausknüpfen, ist nicht Sinn der Sache. Aber nu isses so.
Also wer dafür min. 200 mal Punktschweißt ohne die Kupferelektrode zu säubern (Schlacke) oder nachdreht um eine saubere Schweißspitzenform zu bekommen, bringt natürlich zu lange zu viel Hitze ins Metall, was dieses schwächt und ein unsauberes, nicht haltbares Schweißergebnis (Löcher) fördert. Das Zinn wird dir beim Löten nur so in selbigen Löchern versickern......
