K100 LED Rücklicht.
CleoK
Motorrad:: BMW K100 Bj 85; BMW R100R BJ 93; BMW R1200R BJ 2014; BMW R1200GS BJ 2013
K100 LED Rücklicht.
Beitrag von CleoK »
Ich habe meiner K100 einen Heckumbau von Unit-Garage gegönnt. Als Heckleuchte habe ich eine LED-Lampe angebaut. Rück-, Brems- und Kennzeichenlicht. Jetzt leuchtet ständig die rote Kontrolleuchte mit dem Warndreieck. Ich fürchte, dass es am LED-Licht liegt? Weiß jemand, wie das Problem zu lösen ist? Die LED-Lampe würde ich gern behalten.
Rudolf
Scirocco
Re: K100 LED Rücklicht.
Beitrag von Scirocco »
Durch die geringe Stromaufnahme der Rücklicht LED denkt das Steuergerät das die Rücklichtbirne durchgebrannt ist.
Abhilfe schaft hier nur ein parallel verbundener Ballastwiderstand wie bei den LED Blinker, um die benötigte Stromaufnahme zu simulieren.
Never Change a runing system
CleoK
Beitrag von CleoK »
Hallo Scirocco,
Vielen Dank. Da frag ich mal einen befreundeten Elektroniker, wieviel Ohm dieWiderstände haben müssen, damit sich das Seuergerät überlisten lässt.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Brauchst doch nur die alte und die neue Funzel messen.
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Nichtmal das. Es reicht Spannung und Leistung auf der Birne abzulesen :D
Den Rest kann man ausrechnen.
jenscbr184
:lachen1:
....ach ja....
CleoK
Beitrag von CleoK »
Das Schlußlicht hat 5W und das Bremslicht 21W
Scirocco
Einfach nur ein dummer Kommentar:
von jenscbr184 » Mo 21. Mär 2022, 21:30
Für die unwissenden mal elementare Physik.
Bei 13,5 Volt und 5 Watt Leistung der Birne sind das 0,37 Ampere
(Formel Elektr. Leistung: P = U X I) umgestellt nach I = P : U entspricht 13,5 V : 5 Watt = 0,37 Ampere
Nach Ohmschen Gesetz: U = R x I umgestellt nach R = U : I entspricht 13,5 Volt : 0,37 Ampere = 36,48 Ohm
Du brauchst also mit einer gewissen Last Reserve für die Spannungsspitzen einen Widerstand mit 40 Ohm und 10 Watt Leistungsaufnahme.
jenscbr184
Scirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Einfach nur ein dummer Kommentar:
Was meinst du?
Scirocco
jenscbr184 hat geschrieben: 21. Mär 2022 Brauchst doch nur die alte und die neue Funzel messen.
Weil dein Beitrag einfach null Informationsinhalt hatte....
