BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Re: BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Beitrag von Plungerism »
So einen habe ich mir auch gebaut und dann aber mit nur 4 Löchern angefangen und so lange neue/größere gebohrt bis die Lautstärke gepasst hat.
Aber ich hab auch keine Leistung und Hubraum :dontknow:
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Hmm das könnte ich auch nochmal versuchen…👍
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Hallo
So auch mal den Drucker angeworfen und meine 3D Files gedruckt mal sehen wie es ans Bike passt wenn gut dann Alu, mit der Farbe werde ich mal sehen aber ich denke ein schönes freundliches Schwarz Eloxal kommt gut.
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo Jens
Zur M Unit hast du alle Kabel wie im empfohlenen Video raus gerissen?
Gruß Jürgen
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
@Jürgen
sieht gut aus, wie willst du das Sichtfenster lösen? Von innen kleben? Maße des Behälters?
Und wie hast du dir die Halterung ausgedacht?
Ich habe ein Rohr in Rahmenrohrstärke und 4cm Länge halbiert und eine Halbschale an den Behälter gewigt... :mrgreen: .
Momentan hält das Gamze noch ein Straps am rechten Rahmenrohr, suche noch ne "schicke" Schelle.
Zur m.unit, ja, ich habe die Geschichte im Kern 1:1 umgesetzt, allerdings die Komponenten nicht da positioniert, wo Mike sie hat.
Die halbe Schubkarre Kabel hab ich tatsächlich entsorgt. Die brauchts die ja nicht mehr.
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo Guten Morgen
Gestern habe ich erst mal die Länge angepasst war natuerlich viel zu lang, Jens das mit der Halterung ist eine gute Idee die kann ich jetzt mal im CAD und im 3D Druck umsetzen.
Ich werde innen ein Plexi Rohr machen siehe Zeichnungen auf Seite 17 oder 18.
@ Jens ich werde das mit der M unit auch so angehen wünsche mir viel Glück :dance1:
Endtopf mal pro forma angeschraubt.
Und Nummernschild Halter mit Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung montiert.
Jürgen
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
jenscbr184 hat geschrieben: 21. Mär 2022
Hast du die beiden Halterungen schon beflext? ich werde diese nehmen.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
jenscbr184 hat geschrieben: 16. Mär 2022 "fett".... :dontknow: ?
also alle mit ABE, die mir einigermaßen zugesagt haben, waren FETTER. :grinsen1:
Was hast du denn da eigentlich fürn Doppelrohr? Ist so ein wenig IXIL Style?
Hallo Jens der Auspuff ist ein Cobra…
Jogis was hast du denn da für einen Auspuff verbaut?
Gruß…
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Ahh okay…wie ist das gute Stück von der Lautstärke?und bekommt man den auch eingetragen ohne e Nummer?
