Grüße, Jens
Yamaha XS650 Anlasser wieder einbauen.
- jenscbr184
Moin, hab den Anlasser ausgebaut, weil das Teil nicht mehr wollte. Kabel ab, 4 Schrauben raus, da fällt das Teil auf die Hebebühne. Ich hab noch so gedacht, ist ja einfach. Raus war es auch einfach, aber nach etwas Kosmetik für den Kollegen bekomme ich das Ding nicht wieder montiert. Hab mich selten so geärgert und an mir gezweifelt....kann das Ding einfach nicht wieder einfädeln. Wer kennt DEN Trick
Grüße, Jens
Grüße, Jens
Re: Yamaha XS650 Anlasser wieder einbauen.
Meistens hilft es einen hohen Gang einzulegen und über das ruckeln am Hinterrad die passende Zahnradstellung(en) zu erreichen.
Hatte das selbe Problem letztens an einer R1, wo ich den Lima Rotor wegen loser Magneten gegen die verbesserte Version erneuern und den Anlasserfreilauf umstecken musste.
Never Change a runing system
- jenscbr184
Danke, probiere ich morgen mal.
- jenscbr184
Kann doch eigentlich nicht sein, daß man den Motor demontieren muß, um den Anlasser wieder zu montieren....
Warum sollte das so sein? Was so einfach wie bei dir raus fällt, sollte auch wieder ohne Umstände einzubauen sein.jenscbr184 hat geschrieben: 4. Apr 2022 Kann doch eigentlich nicht sein, daß man den Motor demontieren muß, um den Anlasser wieder zu montieren....![]()
Was begünstigt deine Annahme dbzgl. Motorausbau? Bilder bitte....
- jenscbr184
Hattest du den Anlasser zerlegt? Sieht so aus als wenn der hintere Lagerdeckel des Anlassers um 180 Grad verdreht ist. Man sieht die kreisrunden Spuren der Befestigungsschraube und am vorderen Deckel keine.
- jenscbr184
Hallo Scirocco, das war der Denkanstoß. Beide Deckel mußten 180° verdreht werden. Ich hab den Plusanschluß als Orientierung genommen. Der muß nach hinten zur Schwinge zeigen. Daß die Deckel in Bezug zu dem Anschluß verdreht sind, darauf wäre ich wohl erst nächste Woche gekommen, wenn überhaupt. Eine Explosionszeichnung wäre sicher auch hilfreich gewesen oder auch mal RICHTIG hinschauen. Manchmal ist man wie vernagelt.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Schön das dir damit geholfen wurde, aber in der Regel haben die Deckel und das Statorgehäuse Markierungen die diese Fehlpositionierung beim zusammenbau verhindern sollen.
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
oder per Edding alles markieren vor dem auseinander drehen
