Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Beitrag von flyingsixtus »
Nimm Steini Flaschen 🤣 die sollten passen 👍🏻
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
flyingsixtus
Heute Nachmittag bin ich noch über die ölige Auspuffanlage gestolpert. Hab sie vorhin mal noch schnell zerlegt und mit div. Hausmittelchen ein- bzw. angeweicht.
Aus dem zerbeulten Krümmer lässt sich bestimmt noch was Dekoratives basteln, der ESD wird erstmal wieder aufgehübscht.
Gruß André
flyingsixtus
Es gibt Neuigkeiten 😃: der nächste Bolzen hat aufgegeben😃🤣
Und ich habe den ESD mal etwas aufgearbeitet, weil ich mal was anderes sehen & riechen 😉 musste…
Der hat zwar noch genügend Rostpickel & Kratzer, sieht aber besser aus als ich erwartet habe
Bei der größeren Ansammlung Rost auf diesem Bild lag ziemlich viel Laub.
Das „Innenleben“ bröselt immer wieder etwas raus. Es sieht nach Öl & Rusbrocken aus…
Gruß André
...der nächste Bolzen hat aufgegeben😃🤣
Wie viele sind es denn jetzt noch?
flyingsixtus
Sind jetzt noch 5 Bolzen.
Streichel denen aber jeden Morgen & Abend übers Köpfchen 😉
Gruß André
flyingsixtus
Ein kleines Update:
Vorhin hat nochmal ein Gewindebolzen aufgegeben :jump:
Zwischendurch habe ich immer schön fleißig Motor- und Getriebeteile gewaschen und die harzigen Schichten abgekratzt.
Zur Zeit liegen noch 3 Kolben und die Kurbelwelle zum sauber machen da.
Dann werde ich die Kartons nochmal durch gehen & gucken ob ich was übersehen habe.
Sind die Gewindebolzen eigentlich sogar noch eingeklebt?
Da ist Knatz bis unten hin im Gewindeloch bzw. am Gewinde…
Gruß André
Ob die original eingeklebt waren, weiß ich nicht.
Aus der Erinnerung heraus mit Norbert's 500 Four nicht, möglich aber ist es. Sinn macht es eigentlich keinen.
...Versuch es beim Herausdrehen einfach mal mit etwas Wärmezufuhr. :wink:
@ Andrè, der Hausmeister hat gerade eine klasse Tabelle zum Thema Polieren eingestellt, könnte für diech was sein...
immer schön langsam...das wird schon mit der CB...
flyingsixtus
Danke für den Hinweis. Ich hab‘s mir mal „geparkt“
Gruß André
flyingsixtus
Es sind ja nur die Gewindebolzen die mich z.Z. etwas nerven. Hab denen schon mit Helene Fischer & Wolfgang Petri gedroht 😂 haben sich aber auch nicht weiter gemuckst 😂
Wenn alle 2 Wochen eine raus kommt, geht’s ja noch 😉
@grumbern: ich werde wohl in den nächsten 2 Wochen das Paket endlich losgeschickt haben.
Gruß André
Zurück zu „CB Four“
