Moto Guzzi - Le Mans I - Ölfilterschlüssel
Mabuse
Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Beitrag von Mabuse »
Hallo Freunde,
ich möchte mir für meine Moto Guzzi 850 (Le Mans I, 2. Serie, Baujahr 1977) einen Ölfilterschlüssel in der "Stecknuss-Ausführung" zulegen. Welche Variante wird da benötigt - ich vermute, dass der Ölfilter respektive die Ölfilterpatrone immer ein und dieselbe Schlüsselweite für das Werkzeug benötigt .... möchte mir im Vorfeld das Werkzeug besorgen und frage deshalb hier, bevor ich die Ölwanne demontiere und messe. Dank für Rückmeldung im Voraus !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
Mabuse
Re: Moto Guzzi - Le Mans I - Ölfilterschlüssel
... bei der Gelegenheit (Ölwechsel) möchte ich auch die Befestigungsschrauben der Ölwanne gegen verzinkte Schrauben tauschen. Auch hier will ich die entsprechenden Schrauben im Vorfeld besorgen - es sind ja kurze und lange Imbus-Schrauben verbaut; welche Länge / Gewindelänge wird benötigt:
- Imbus M6 - kurz (Länge ?)
- Imbus M6 - lang mit Schaft (Länge ?)
Bollergruß,
Dr. Mabuse
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Google mal nach Ölfilterschlüssel 76mm.
Wegen der Schrauben: schraub doch einfach mal ne äußere und eine mittlere raus, dann hast du deine korrekten Maße. Hängt ja auch davon ab, ob ein Zwischenringe und welcher verbaut ist.
Mabuse
Hallo Balthasar,
Danke für die schnelle Rückmeldung !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
RalphB
Motorrad:: Guzzi T3und 1000 SP, 77 und 79
Beitrag von RalphB »
Guck mal...https://hmb-guzzi.de/Schluessel-fuer-Oe ... Achtkant_1
Mike kannst du auch wegen der Schrauben fragen...
Gruß Ralph
