Hi,
der wird gerne verbaut:
https://hmb-guzzi.de/Lenkerschalter-links-universal
ich benutze diese hier gerne (Nachbau SR 500):
https://www.kickstartershop.de/de/lenke ... -aluminium
den gibts im Netzt auch in schwarz.
Plug and play ist außer dem Original nix.
Was es auch noch zu bedenken gibt: Läuft bei deiner LM noch das Licht ohne Relais voll über den Schalter? Bei meiner T3 war es so und die Kabel sind ja so dünn am Lego-Schalter, damit das alles in den Lenker passt. Wenn dem so ist, dann solltest du das eh durch eine Relais-Ansteuerung ergänzen...wird dann auch schön hell.
Oder zusätzlich das:
https://mts-ricambi.de/Shop/product_inf ... cts_id=311
Hier kannst du das Licht dann einfach mit der 2.Stellung des Schlüssels schalten und direkt verdrahten. Spart das Relais.
So oder so, vielleicht kann dir ja jemand helfen in deiner Nähe. Lüneburg wird dir wohl zu weit weg sein.
Gruß Ralph
