Honda NTV Revere Tec specs
magus
Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
Beitrag von magus »
Hello Leute
ich bin dabei ein Donor-Bike für meinen nächsten E-Moto Umbau auszusuchen und stiess auf die NTV. Deltabox Rahmen verspricht den Platz für Batterien+Komponenten. Nette Umbaumöglichkeiten. Kardan statt Kette.
Vielleicht hat da jemand ne Expertise?
Die Fragen die mich umtreiben:
- welche Drehzahl liegt maximal am Schaft des Kardans an?
- Wie ist der Verlust generell zu bewerten zwischen Kette vs Kardan?
- hat jemand ein WS-Handbuch der NTV am Start?
Grüße!
Magus
das Ziel ist im Weg
magus
Re: Honda NTV Revere Tec specs
Beitrag von magus »
hab dies gefunden, danach ist der Verlust Kardan vs Kette in etwa gleich. da gibts verschiedene Gesichtspunkte in dem Thread. Interessant.
das Ziel ist im Weg
carstenatlantic
Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Beitrag von carstenatlantic »
Hi,
klingt interessant...
Ohne jetzt Details zur NTV zu kennen, sollte es möglich sein, aus der Höchstgeschwindigkeit die Raddrehzahl zu berechnen und aus der Endübersetung des Kardans die Drehzahl der Kardanwelle.
Werkstatthandbuch findest du als download mit den Suchbegriffen in Google
service manual ntv650
Carsten
Der Goldständer
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Hinten ist ein 150/70-17 drauf, also 1939 mm Abrollumfang, die 44kW-Version hat eine Nenndrehzahl von 7500/min und läuft 190 km/h, der Achsantrieb hat die Übersetzung 2.9090. Wenn der fünfte Gang auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist, kannst du's so rechnen.
magus
Beitrag von magus »
hello, Danke Alrik für die Infos. Der Winter naht, wir fangen mit der konkreten Planung an.
Uns fehlt ein WS Handbuch für die NTV, hat das zufällig jemand hier? Fragen über Fragen.
Wir tendieren zu dem ME116 wassergekühten Motor und einem Controller aus indischer Produktion
https://sep.yimg.com/ty/cdn/yhst-129399 ... 1625680596&
https://3shulmotors.com/product/cl700/?v=11aedd0e4327
Wie sieht denn die Lagerung der Karadanwelle am Motor aus, wo ist die Trennung zwischen Kardan-Öl und Motor-Öl ?
Die E-Motoren haben meistens eine Max-Drehzahl von 4000rpm, das käme ja in etwa hin mit einer angepeilten Vmax von 150KPH.
Eine geringe Untersetzung zwischen Motor und Kardanstumpf könnte man noch realisieren.
gruss
markus+sven
das Ziel ist im Weg
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Ist es nicht so, dass bei den meisten Mopeds der letzte Gang 1:1 übersetzt, also Motordrehzahl=Wellendrehzahl an der Ausgangswelle. Dann ist´s auch Wurst ob auf der Welle nun ein Ritzel, oder eine Hardyscheibe sitzt.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ja, Du hast de Primärtrieb vergessen, der bei den meisten Mopeds dafür sorgt, dass die Getriebeeingangswelle sich langsamer dreht als die Kurbelwelle. Ausnahmen sind z. B. Moto Guzzi und HTG Boxer.
Gruß aus de Palz
Werner
alk
Beitrag von alk »
stimmt
BerndM
Beitrag von BerndM »
magus hat geschrieben: 25. Okt 2022 Wie sieht denn die Lagerung der Karadanwelle am Motor aus, wo ist die Trennung zwischen Kardan-Öl und Motor-Öl ?
gruss
markus+sven
Im Kardantunnel / Mantelrohr befindet sich kein Öl. Öl ist im Endantriebsgehäuse. Zum Kardantunnel dichtet ein Wellendichtring ab.
Ansicht des vorderen Anschluss der Kardanwelle sollte im WHB zu finden sein. Das Anschlussstück ist auch der Ruckdämpfer.
magus
Beitrag von magus »
alk hat geschrieben: 25. Okt 2022 Ist es nicht so, dass bei den meisten Mopeds der letzte Gang 1:1 übersetzt, also Motordrehzahl=Wellendrehzahl an der Ausgangswelle.
weiss nich ob das grundsätzlich so ist, wär ja auch egal, wir wollen den Motor eh nicht. angeblich ist die untersetzung des kardans ca 1:3.
ich brauch erstmal ein Handbuch. mal im NTV forum rumfragen
das Ziel ist im Weg
