Warmwesten
Mabuse
Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Re: Warmwesten
Beitrag von Mabuse »
Hmm .... was ist wenn die Leber einfriert !
Dann haste aber die Torte im Auge ...... :oldtimer:
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Zuletzt geändert von grumbern am 24. Mai 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
Re: Warmwesten
Mabuse hat geschrieben: 24. Mai 2022Hmm .... was ist wenn die Leber einfriert !
Hmmm... Ich dachte immer, wenn was in Alkohol eingelegt ist, kanns ned gefrieren?
LastMohawk
Re: Warmwesten
Beitrag von LastMohawk »
Was auch gehen würde ist Thermoskannen zu nehmen... die wissen, dass sie im Sommer den Eistee kühl halten müssen und im Winter den Kaba heiß halten. Trägt halt etwas auf das Ganze, aber wenn es dann warm gibt.
Mir hat man mal erklärt, dass das mit der Fuzzi-Logik zusammen hängt, aber ich versteh das nicht.... ist wie mit meinem Kühlschrank, immer wenn ich da auf mache, brennt da Licht. Kein wunder, dass der soviel Strom braucht... ich hab jetzt mal den Stecker gezogen. Tagsüber muss da kein Licht brennen. Das hat er jetzt davon.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Mabuse
Re: Warmwesten
obelix hat geschrieben: 24. Mai 2022 Ich dachte immer, wenn was in Alkohol eingelegt ist, kanns ned gefrieren?
Der Alkohol setzt nur den Gefrierpunkt herab .... einfrieren tut der aber auch !
Deshalb gilt: Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Grund: Doppelzitat
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Re: Warmwesten
Beitrag von DocShoe »
hatte auch mal ne Warmweste probiert.... lasst da bloss die Finger von! innerhalb kürzester Zeit hat sich die durch die Wärme mit meiner ollen Belstaff Joppe quasi verschweisst. Es roch nach Castrol EP90, meine Frau machte n Bogen um die Garage und ich zog die Mücken an!
mein Tipp: Finger weg von Warmwesten, auch wenn sie bei den Polos und Louisen dieser Welt immer angeboten werden.
dat is nur was für Klapphelmträger!
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Mabuse
Re: Warmwesten
DocShoe hat geschrieben: 24. Mai 2022 Es roch nach Castrol EP90, meine Frau machte n Bogen um die Garage und ich zog die Mücken an!
.... und ich dachte, der einzig wahre Herrenduft ist WD40 ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Re: Warmwesten
Das sind weit verbreitete Irrtümer: Nur Castrol R im heißen Zustand ist der einzig wahre Duft!
Kleine Anekdote: in den 90-er begann ein Freund zunächst eher erfolglos, später und bis heute recht erfolgreich, aber immer mit viel Spaß und Eifer Veteranenrennsport zu betreiben. Der damalige Schwager seines Bruders war begeisterter Hobby-Filmer und so verbrachten wir manchen Abend bei fein geschnittenen und vertonten Filmen über Michas Renneinsätze. An einem dieser Abende wurde zu vorgerückter Stunde dank geistiger Getränke die Idee geboren, daß man eigentlich eine Apparatur bauen müsste die in passenden zeitlichen Abständen immer einen Tropfen Castrol R auf eine heiße Platte tropfen lassen müsse um die Illusion perfekt zu machen ... Bis heute leider nicht verwirklicht ...
Mabuse
Re: Warmwesten
Bambi,
leider muss ich Dich enttäuschen - die Apparatur existiert bereits seit dem Mittelalter. Google mal PESTMASKE ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Re: Warmwesten
Beitrag von DerSemmeL »
Welcher Sommer hat denn bitte bei euch a Loch - nur weils regnet heißt des fei noch nix, gell
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Re: Warmwesten
Hallo Semmel,
ich muß noch eine gute Woche Wartezeit rumbringen ...
Sloping Wheels
