@sven1:
Der Steuerkettenspanner der Four sieht anders aus…
Werde einen Teil der zu brauchenden speziellen Teile bei Fourever-Classic-Parts.de bestellen. Bestimmte Teile hat er über die Jahre nachgebaut und etwas verbessert.
@aufmschlauch: da muss ich mal beim Zeitschriftenhändler ein Auge drauf werfen ab 09.06.22
Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- flyingsixtus
…die Wochenendlektüre aus 2003 ist gerade gekommen.
Werde ich mir dann mal in Ruhe bei nem
durchlesen
Gruß André
- flyingsixtus
…scheisse
die ist jetzt einfach so ohne großen Aufwand abgerissen…
…aber auch dafür wird’s im Winter ne Lösung geben…
Gruß André
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Kopf hoch ! Könnte schlimmer sein!
Ist zwar blöd aber wenigstens steht was über mit dem man arbeiten kann.
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Mutter drüber, Schweißpunkt drauf und raus gedreht!
Falls die Stehbolzen baugleich mit denen der CB 500 four sind kann ich dir welche zukommen lassen. Ich habe bei meinem 600ccm Motor verstärkte eingebaut und jetzt einen Satz Originale in der Ecke liegen.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
...dann ist genug Zeit zum Einweichen und anlösen. Steht je wenigstens etwas über, was soll' s, passiert halt mal.
- DerSemmeL
Bisserl klopfen, einweichen, Mutter drauf schweißen oder Schlitz reinsägen.. die geht da schon raus, mit der Zeit.. da würd ich garned mal sagen, dass es bis dahin schon geschneit haben muss
Gruß vom SemmeL
Mach Dir keinen Kopp, das Ding kriegen wir schon raus.
...Wie viele sind denn jetzt noch drin?
- flyingsixtus
…mit dem Stumpen sind es immer noch die üblichen 3 Verdächtigen….
Gruß André
- flyingsixtus
Auf das Angebot komme ich dann zurück wenn‘s so weit istHS96 hat geschrieben: 10. Jun 2022
Gruß Hendrik
Gruß André
