Honda» CB 400N aka RED Queen
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Wenn Du eine einfache und unauffällige Lösung für den Kabelbaum suchst, nimm schwarzes Textilklebeband. Bougierrohr ist auch gut und robust. Das andere Zeug (Wickelschlauch, Gewebeschlauch, Klickschlauch, Isolierband...) finde ich nicht gut und Schraumpfschlauch ist dafür überhaupt nicht gedacht, auch, wenn es manche verwenden.
Andreas (der, der die Flechtmaschine dafür nimmt)
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Danke für die Tipps wegen der Ummantelung. Das mit dem Bougierohr gefällt mir ganz gut und Gewebeschlauch, Gewebeklebeband hab ich auch noch zu Hause.Dat kieck ich mir mal an wie mir das Gefällt :)
Leider besitz ich keine Wickelmaschine. Aber das sieht schon echt Porno aus was die so leistet :clap:
obelix hat geschrieben: 13. Jun 2022
Zu 2: Deinen Worten glaube ich zu entnehmen, ass die Schrauben beim Zinker hattest. Dann würde ich da glatt mal vorbei und reklamieren... wozu lässt man was verzinken und legt Geld dafür hin, wenns nach kurzer Zeit wieder rostet?
Ne ich hatte die Schrauben leider nicht beim Verzinker.Dachte das geht noch so. Falsch gedacht :? Hab mich viell falsch ausgedrückt sorry.
Wollte damit eigentlich sagen das ich die Schrauben jetzt nicht alle nochmal rausschrauben will um sie dan anschließend verzinken zu lassen auch wenn das die sauberste lösung ist..
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin.
hab am wochende die Kabel soweit erstmal verlegt wie ich mir das vorgestelt habe.
Jetzt stellt sich für mich die frage wie ich die einzelnen Kabel in die M-Unit stecke. Habt ihr dafür Aderendhülsen oder ähnliches verwendet??
https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbind ... WYQAvD_BwE
Würde sowas auch funktionieren??
Lieben Gruß
Bohne :rockout:
Meines Wissens hat das Ding Federzugklemmen. Da braucht es keine Endhülsen. Bei allem, was geschraubt ist schon.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Korrekt.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Bohne
Beitrag von Bohne »
ahhh kk. Den lass ich die weg. Dank euch! .daumen-h1:
Bohne
Beitrag von Bohne »
meine Elektronik ist jetzt fast fertig :wink:
Jetzt stellt sich mir die frage wie ich die Kabel des Tachos an die vorhanden kabel anbringe. Kann ich die einfach an die verbrauchen setzen oder müssen die mit in die Unit?
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Hallo Nico,
da die Verbraucher von der M-Unit versorgt werden, ist es eigentlich egal. Ich würde aber die Kontrolllämpchen an die Verbraucher anschließen. So bleiben die Kabel kurz.
Falls du nur eine Blinkerkontrollleuchte hast, brauchst du noch Dioden. Das ist aber auch gut in der Anleitung der M-Unit beschrieben.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Happy
dann MZ „ETZ150"
Beitrag von Happy »
P.s.: Kontrolllampen parallel anzuschließen ist etwas unbefriedigend, da man nicht sieht, ob die Verbraucher defekt sind. Man sieht nur, ob sie mit Strom versorgt werden.
Viele Grüße
Lars
Bohne
Beitrag von Bohne »
ja das mit der Diode weiß ich. Hab ich auch schon zu Hause. Ok ja den werd ich sie auch an die Verbraucher machen.
Dank dir .daumen-h1:
Zurück zu „Honda“
